[Ax 1992 essence] pompe essence. Techni10
-17%
249 € 299 €
stduf
Masculin Nombre de messages : 30
[Ax 1992 essence] pompe essence. Empty [Ax 1992 essence] pompe essence.
Sam 19 Aoû 2006, 10:14
Bonjour, mon beau frére à une ax de 1992 essence 4cv.
Sa jauge d'essence indiquée qu'il était à 1/3 du plein et quand il a voulu démarré , rien , après des dizaines d'essais ,pas moyen qu'elle parte au point qu'il a fini par décharger la batterie .
Je n'ai pas suivi les tests et autres diagnostic mais d'aprés ce qu'il m'a dit , pas d'essence arrivait au moteur et le filtre est ok.
Il a démonter la pompe à essence et l'ont testé en direct et elle tourne pas, il a été cherché une pompe à la casse et elle ne va pas non plus .
Selon lui , il a bien du 12v qui arrive aux connecteurs de la pompe.
Questions:
A y t'il une methode , une façon pour installer un pompe à essence sur ax ?
Que peut il vérifier, regarder d'après ce qu'il a déjà testé ?
[Ax 1992 essence] pompe essence. Empty Re: [Ax 1992 essence] pompe essence.
Sam 19 Aoû 2006, 10:18
Il suffit de brancher la pompe à essence en direct pour la vérifier. Si elle ne tourne pas alors elle est HS.
Quand tu dis qu'ils l'ont testé en direct c'est qu'ils ont emmener un + et une masse directement à la pompe ?
stduf
Sam 19 Aoû 2006, 10:33
oui c'est ça
Sam 19 Aoû 2006, 10:34
Soit la pompe a essence est HS soit ils se sont mal branchés ..mais ça m'étonnerais.
Il faut qu'ils trouvent une pompe à essence qui tourne lorsqu'elle est alimentée.
stduf
Sam 19 Aoû 2006, 11:26
Salut, pompe citroen AX très dur à trouver d'occas dans mon coin (casses, etc...).
Neuf : 330€ chez le constructeur et 180€ pour un model copie constructeur.
Y a t'il un model compatible de remplacement (citroen ou autres) ?
Pour une bagnole à 500€, ça fait chier.
Sam 19 Aoû 2006, 11:52
Regardes dans la partie "les liens utiles" pour les vendeurs de pièces en ligne.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 19 Aoû 2006, 12:28
Salut!
Une petite précision. Si tu branches en direct ta pompe et que tu inverses le + et le -, elle va simplement tourner à l'enver. ( bien utile pour dégripper une pompe provisoirement pour aller au garage ).
Dans ton cas, comme dis plus haut il faut la changer.
Une pompe d'occasion, tu n'auras aucune idée de son temp de vie.
stduf
Mer 23 Aoû 2006, 16:48
Bonjour, la suite :
Nous avons eu une pompe à essence neuve pour pas trop cher chez un grossiste (comparativement au prix de chez citroen).
On a installé la pompe, on a essayé de démarrer mais rien à faire , pas un seul bruit moteur.
Du coup on a mis en charge la batterie 3/4 heures avec un chargeur de 3A (45ah) et ensuite on a réessayé mais c'est à peine si on entend un petit coup le bruit du démarreur.
On pense bien sur que la batterie n'a pas assez de pêche, mais d'un autre côté en tentant de démarrer via des cables de démarrage sur un véhicule en bon état , le résultat n'est guére mieux
Question, peut on mettre HS un démarreur lorsque qu'il a été souvent sollicité à de nombreuses reprises (tentatives de démarrages répetés en un cours labs de temps)?
Mer 23 Aoû 2006, 20:40
Oui c'est possible.
Il ne tourne plus ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 23 Aoû 2006, 21:39
Oui c'est possible.
Mais n'ai pas trop de regret, celà veut dire qu'il était presque au bout. Tu as juste précipité son décet. A+
stduf
Ven 25 Aoû 2006, 17:21
Nos tests ont été effectué avec batterie neuve.
entre le neyman et le démarreur , y a t-il autre chose à regarder?
En fait, à vide le démarreur va , mais une fois remonté , il donne à peine (le démarreur a été démonté , inspecté, nettoyé et les charbons semblent bon) .
