[E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Techni10
-17%
249 € 299 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
[E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Empty [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage
Sam 25 Juil 2009, 08:34
Bjr
J'ai mis une pompe de gavage de 524 Td sur ma 525 Tds.
Comme j'ai des problème de puissance est ce une raison ??
[E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Empty Re: [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage
Sam 25 Juil 2009, 10:46
No
Quels sont les symptômes exacts???
Dans quelles circonstances???
température?
vitesse max?
régime max?
Ratés???
bruits?
claquemùents?
azur05
Sam 25 Juil 2009, 11:08
Re
Comme tu sais j'ai géré mon soucis : pas encore remis le circuit comme d'origine mais cela marche. Je suis en congés dès le 31 et je vais remettre tout d'origine.
J'ai fait hier 650 km. Hautes alpes -> Nîmes -> Marseille -> Hautes Alpes.
Autoroute à 95 %
Elle est molle :
Toute température, vitesse 140 sans soucis (pas pris le risque de faire plus) régime max à vide et en charge, pas de ratés, bruit de turbo (sifflement normal) pas de claquments.
J'ai testé la sonde qui est gérée par la dépression de la pipe d'admission :
+5 volts , résistances ok bien que pas proche de tes données)
Cette sonde débranchée, il n'y a aucune différence que branchée.
Sam 25 Juil 2009, 12:11
Dans ce cas, si la durite n'est pas bouchée, alors la sonde a toutes les chances d'être HS!
azur05
Sam 25 Juil 2009, 12:13
Non pas bouchée.
Je cherche désespérément une pour tester.
Sam 25 Juil 2009, 15:23
Tu es d'où dans les alpes du sud???
azur05
Sam 25 Juil 2009, 16:15
Hautes Alpes au bord du Lac de Serre Ponçon
Alain
Sam 25 Juil 2009, 16:47
pas de chance! [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Pasmafau
azur05
Sam 25 Juil 2009, 16:58
Why
Soleil lac montagne ....
le trou du cul du monde mais cool [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Excliobo
Sam 25 Juil 2009, 17:16
Je vais daussi dans le trou du cul du monde..... (le deuxième!)
Près de tendes!
Mais c'est pas tout près! [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage Pasmafau
azur05
Mar 28 Juil 2009, 20:10
Re
Ayé on ma prêté une sonde
un leger mieux mais pas encore cela
quand on tire en cote (petite route) elle rame et le turbo siffle.
pas de fumée
en gros on dirait une atmo.
je vais changer le turbo après avoir regardé les durites.
J'avais remis celui d'origine car plus facile à "adapter". Le moteur avait "pété colonel" un trou de chaque coté du bloc en dans le carter inférieur. 200 grammes de limaille.
azur05
Mar 28 Juil 2009, 22:54
Dernières nouvelles :
J'ai mis le calculateur d'origine (525 Tds) à la place de celui de la 325 et ca va beaucoup mieux malgré un turbo que je trouve siffleur
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 04 Aoû 2009, 22:55
t'en es où de tes pérégrinations...
remets tout d'origine et cela ira beaucoup mieux...
Cordialement,
azur05
Mar 04 Aoû 2009, 23:28
Là je suis en vacances et la BM est au repos dans le garage. Je dois remonter le 19 et je vais m'y pencher rapidement .
Malgré le calculateur et la sonde, pas mieux
Pour infos que sont les deux sondes à côté de celle précédemment citée ?????
Une je pense savoir que c'est pour le cache radiateur été/hiver mais l'autre et comment savoir si je n'ai pas confondu les deux connecteurs (ils sont inversables)
