- hemiNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : mecanicien
[ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème alimentation pompe de gavage
Sam 11 Aoû 2012, 19:10
Bonsoir a tous
voila je n ai pas de courant a ma pré-pompe de gavage qui se trouve dans le reservoire
quelqu'un pourrai m aidé
- DavwarPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : Sans Emploi
Niveau technique automobile : 5 (passion et métier)
Re: [ BMW E34 525 TDS an 1992 ] problème alimentation pompe de gavage
Sam 11 Aoû 2012, 19:13
Salut a toi, j'ai des souci avec aussi, mais pas le même ;)
Commence par verifier ton fusible et ton relais de pré-pompe.
Tiens nous au jus :)
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:29
Salut a toi
J ai deja tout controle et tout fonctionne
même en shunt le relai de pré pompe je n ai pas de jus
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:30
ta quoi comme souci
Sam 11 Aoû 2012, 19:32
Moi c'est la pompe qui tourne pas du tout, mais j'ai pas testé la partie électrique encore, je c juste que quand je met le préchauffage, j'ai du jus qui arrive, et qui se coupe avec le relais de préchauffage.
Tu as bien du jus jusqu’à ton relais ?
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:39
j ai du jus a mon relais mais pas aprés
j ai u le meme probleme la pompe ne marche plus donc le lai changé
Sam 11 Aoû 2012, 19:41
et ton relais de pré-pompe clac bien ? tu as test en direct voir s'il renvoi du jus une foi enclenché ?
Je vais test la partie elec, je verrais bien ce que cela donne, sinon je la changerais aussi :)
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:42
le relais et tout neuf et il claque bien
Sam 11 Aoû 2012, 19:44
Tu peux toujours reperer le fils qui commande la pompe en sortie de relais, et tu tier un cable du relais a ta pompe, en pont, tu vera deja si c'est pas ton fils qui est coupé entre le relais et la pompe.
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:50
justement je me demande si c est pas sa le probleme que j ai si c est le cas je suis pas dans la m*** pour enlevé le faisaux
Sam 11 Aoû 2012, 19:53
Commence par faire ce test, tu seras fixé.
Ensuite, si c'est bien ça, tu coupes en sortie de relais, tu reprend en sortie de relais, et tu tire jusqu’à ta pompe mais ce coup si, tu fait passé ton fil au propre.
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:55
je vais testé demain
oki, tiens nous au courant :)
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 19:59
tu devrai teste ta pompe en directe avant pour savoir si elle et morte ou pas
sa marche je tien au courant
Sam 11 Aoû 2012, 20:02
oui, aussi, par habitude, je me complique la tache, c'est moins drôle sinon mdr ;)
- hemiNouveau
Emploi : mecanicien
Sam 11 Aoû 2012, 20:04
c est pas faux,
Dim 12 Aoû 2012, 22:08
Moi j'ai la confirmation, pompe HS, je vais la démonter demain pour la contrôler, mais toute la partie elec est bonne avant, et j'ai du jus a l’arrivé, donc ... Plus qu'a voir pour toi :)
- [e34 525tds an 92] problème alimentation pompe de gavage
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2001 ] Problème d'alimentation de la pompe de gavage
- [E34 525 Tds 1992] Pompe de gavage
- [ bmw e46 320d an 1999 ] probleme alimentation pompe a gavage
