- christ 24Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffeur pl
[e34 525 td an 90] pompe de gavage
Lun 07 Jan 2008, 18:49
bonjours j'ai un petit probleme electric au niveau de ma pompe de gavage (pompe a carburant) j'ai demonter le cache dans le coffre tout sortit comme dit sur la revue tecnich et je n'ai trouver que la jauge , je n'ai pas voulus tirer sur le tuyau relier au couvercle mais je suis sur que la pompe etait au bout . pourtant sur la revue il te dise que la pompe est sur la partie sup du reservoire mais ou ? j'ai testé l'alimentation electrique et j'ai bien du courant qui arrive , donc ce ne peu etre que la pompe , mais ou est t'elle ?merci de m'aider c'est peut-etre bète mais je suis coincer la . bonne annee a tous et merci de vos reponses qui pourrais me revenir .
- christ 24Nouveau
Re: [e34 525 td an 90] pompe de gavage
Lun 07 Jan 2008, 18:53
desolé mais dans mon elan j'ai oublier de preciser : bmw 524 td de 1990
- 525floMécano
- Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
Mar 08 Jan 2008, 08:35
moi sur ma 525 TDS de 93.
il y a deux petites pinces sur le coté gauche à l'intérieur du réservoir,ta pompe est attaché avec ses deux pinces il ne faut surtout pas enlever le tuyau relier au couvercle car gazoil.
Une fois que tu a appuyer sur les pinces la pompe se libére il faut que tu enleves cette pompe avec la jauge en restant droit pour ne pas faire couler le gazoil dans le coffre.
J'espére que c'est clair.
Mar 08 Jan 2008, 16:00
525flo a écrit:Bonjour,
Tu n'aurais pas quelques photos des fois??????
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Mar 08 Jan 2008, 17:11
Salut Dark,
je dois avoir une pompe et jauge de E39 démontées quelque part...
je pense que c'est le même système. je retrouve ça et je t'envoie les photos...
mais je n'ai pas de photo "en place", dans le réservoir !
Mar 08 Jan 2008, 17:36
Prends ton temps!!!
De toute façon je ne pourais pas faire de fiche avant quelques semaines......
Mais merci d'avance!!!
Prends ton temps!!!
- 525floMécano
Emploi : gardienne
Mar 08 Jan 2008, 19:38
Bonsoir Darkgyver,
Pour les photos il n'y a pas de probléme je pense faire le nécessaire lundi au plus tard.
Par contre je n'ai pas peu prendre de photos de l'intérieur du réservoir faute de lumiére.
Mar 08 Jan 2008, 20:46
Tu as le pemps!!
De toute façon je ne vais pas pouvoir faire de fiche avant plusieurs semaines...
Ceci dit, si je les ai, j'ai moins de chances d'oublier....
Car je me suis fait une liste de fiches à créér....
d'avance!
Tu as le pemps!!
d'avance!
