[mondéo tddi an 01] renseignements vidange Techni10
yoyo918
Emploi : dessinateur en bureau d'étude
[mondéo tddi an 01] renseignements vidange Empty [mondéo tddi an 01] renseignements vidange
Mar 10 Avr 2007, 19:09
Je souhaiterais avoir quelques conseils sur la vidange d'une mondéo DI115ch de 2001.
Celle-ci n'étant plus garantie je souhaiterais faire cette vidange moi même mais je me pose quelques questions.
-Tous d'abord quand je l'ai achetée le garage a fait la vidange, changé le filtre à huile et à gazoil, depuis 30000km sont passés(aux 15000 une vidange a été faite en garage avec changement du filtre à huile uniquement). Je souhaiterais savoir s'il est utile de changer le filtre à gazoil et quelles précausions faut-il prendre? (y'a-t-il besoin d'une clé spéciale?)
-Ensuite, quelle qualité d'huile me conseillez vous pour ce type de véhicule? Combien de litres sont nécessaires?
-Pour le filtre à huile, où se trouve-t-il? Quelles sont les précausions et les clés nécessaires?
-Pour le bouchon sous le véhicule, quelle clé faut-il et quel joint?
chémi
chémi
Emploi : mécano
[mondéo tddi an 01] renseignements vidange Empty Re: [mondéo tddi an 01] renseignements vidange
Mar 10 Avr 2007, 20:43
salut,
une précision importante,
ta mondéo est de quel mois?
parce que, à partir de juillet 2001, les périodicités ont changées.
de 15000kms ou 1 an, elles sont passées à 20000kms ou 1 an.
le kilométrage de remplacement des différents filtres ont aussi changées.
a+
yoyo918
Jeu 10 Mai 2007, 13:57
excusez moi pour le tps de réponse le véhicule est du 12/07/01
zérem
zérem
Masculin Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Ven 11 Mai 2007, 12:11
c'est les nouvelles caisses. Périodicité à 20000 kms ou 1 an.
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 11 Mai 2007, 21:32
salut,
c'est pas à partir du 1er aout 2001 que c'est passé à 20000?
a+
[mondéo tddi an 01] renseignements vidange Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[mondéo tddi an 01] renseignements vidange Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
