conseil pour le jvc KD-G821 Techni10
29.99 €
mike76600
Emploi : boucher
malade conseil pour le jvc KD-G821
Jeu 12 Avr 2007, 11:05
bonjour tout le monde cheers je souhaite acheter un autoradio jvc 821
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ne=leguide
j'aurais besoin de vos conseil l'autoradio sera t-il bien avec 2 enceintes jbl 120 watts dans les portieres a 2 voix,2 teweter d'origine sur le tableau de bord d'une renault 19 storia,2enceinte pionner 180 watts sur la plage arriere,et un sub pionner de 500 watts,avec un ampli blaupunkt de 400 watt,quand pensez vous??et j'aurais voulut savoir qu'es que c'ete des fiches iso??moi j'ai 3 grosses fiches noir sur la voiture pour brancher le poste c sa?1 fiche pour l'alimentation une autre pour les haut parleurs une autre pour la telecomande au volant
merci Cool
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
malade Re: conseil pour le jvc KD-G821
Jeu 12 Avr 2007, 22:26
alors comme poste c'est un tres belle autoradio sans probleme
si tu veut lui racorder un ipod il te faut cette interface suplementaire
http://www.touslesprix.com/auto-moto/cherche-ks-pd100.html
pour tes branchement les jbl en porte avant pas de probleme
pour le sub pioneer sur ampli pas de probleme
pour le reste les pioneer sur ampli ou sur poste?
et les tweeters sont il filtre si oui par quoi et comment sont t'il brancher?
ou est ce le kit eclater jbl?
sinon belle ensemble qui bien regler peut donner pas mal
meme si pour le sub perso j'aurais pas prit pionneer il sont bon en poste et ampli mais pas les sub
alors pour les fiches noir c'est exactement ce que tu as dit
sauf que dans ton cas celle de la telecommande au volant tu ne pourrat la reutiliser
a moins d'acheter et surtout de trouver l'interface qui permet au deux appareil de comuniquer ensemble
et a environ 120 euros l'interface on reflechi vite et on dit adieu commende au volant
mike76600
Emploi : boucher
Ven 13 Avr 2007, 13:46
salut merci pour ta reponse
donc mes pionner sa sera sur poste
pour les tweeter se sont se d'origine de la renault 19 qui fonctionne super bien je pense pas qu'il soye filtrer
pour le sub on me la donner avant j'avez un norotau de 400 watts pas terrible mes a l'avenir je changerais le sub
pas grave pour la telecomande ay volant je fixerais la telecomande du poste sur le volant
le poste a ete commander je vais le recevoir demain avant j'avez un clarion db568rusb il ete pas mal mes le probleme c'est que je pouvez pas regler le sub par le poste donc c pas tres pratique
bublle69
bublle69
Sam 14 Avr 2007, 00:20
heureux pour toi
et n hesite pas a doner ton avis sur ton nouveau joujou
mike76600
Emploi : boucher
Sam 14 Avr 2007, 12:33
merci je donnerais mon avis pas de probleme
mike76600
Emploi : boucher
Jeu 19 Avr 2007, 19:50
salut j'ai installer le poste hier il fonctionne nikel sa donne un tres bon son meme sans le subowfer maintenent reste les reglage j'ai trouver la notice sur internet en francais car il donne pas la notice en francais donc je comprend pas trop pour le reglage du sub j'aurais voulut savoir se que c'ete les frequance pour le sub car sur le poste je peut le regler a 80mhz ou 120 ou 160 mhz a quoi sa sert???
mais aussinon je conseille vivement se poste
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Sam 21 Avr 2007, 11:23
Alors en mhz c'est pas le sub du tout car ton sub lui il fonctionne en hz ( basse fréquence ).
cette fonction porte quel nom?? ça me dit quelque chose mais je suis pas très sur.
mike76600
Emploi : boucher
Sam 21 Avr 2007, 18:31
salut me suis tromper esxuse c hz pour les frequence
ACOUST.F
ACOUST.F
Masculin Nombre de messages : 20
Localisation : du coté de Marseille, mais PAS à Marseille!!!
Emploi : sous-officier Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
Niveau technique automobile : niveau 4
Ven 18 Mai 2007, 18:49
Coucou sunny
La fonction dont tu parles s'appelle un filtre passe-bas dont les 3 fréquences de coupure sont 80, 120 et 160 Hz. conseil pour le jvc KD-G821 Petard2n Cela permet d'empêcher toutes les fréquences supérieures à celle choisie d'être reproduites par ton sub. Ne te pose pas plus de questions: coupe à 80 Hz!!! C'est déjà assez haut pour un sub.
En règle générale, et commerciale, ces 3 valeurs sont données pour raccorder un sub arrière avec des haut-parleurs avant de 16 cm (80 Hz), 13 cm (120 Hz) ou 10 cm (160 Hz).
Attention! Faire travailler des haut-parleurs de petit diamètre sur toute la bande de fréquences peut créer de la distorsion à moyen ou haut niveau. Des 10 cm ne peuvent pas reproduire des basses comme des 20 ou même des 16, tu t'en doutes... mais ça, c'est un autre chapitre et d'autres solutions. conseil pour le jvc KD-G821 Lol4
