- dogo31Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : ingénieur
[Zafira 1.8l es an 99] perte puissance
Sam 5 Mai 2007 - 19:21
J'ai tout à coup une perte de puissance totale à 120km/h sur autoroute au bout de 50km. Cette perte dure de 10 à 20 secondes (==> warning + bande d'arrêt d'urgence). Quand je reviens à une allure plus faible, je n'ai + ce problème de coupure nette de puissance.
Le diagnostic moteur est sonde lambda.
Le garage OPEL a testé et vient de me changer la pompe à essence (600 euros). Le problème est toujours là. Le garagiste ne pense pas qu'il s'agit d'un problème électronique.
Je signale que j'ai également des accoups moteur léger à régime constant (2500-3000 tours) depuis que j'ai acheté cette voiture il y a un an.
Je ne sais plus très bien ce qu'il faut faire!
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [Zafira 1.8l es an 99] perte puissance
Dim 6 Mai 2007 - 7:50
Le témoin s'allume au tab?
Le garagiste a tester quoi? la sonde lambda?
Combien de Km a ta voiture?
- dogo31Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 6 Mai 2007 - 19:33
Oui, le témoin s'allume au moment de la perte de puissance.
Le garagiste a fait un test de 200km sur autoroute avec le boitier de contrôle. Il a eu 7 fois la perte de puissance. La perte est très nette c'est à dire qu'il n'y a plus rien et que tu peux redescendre jusqu'à 40-50km/h avant qu'elle accepte de repartir.
Le code panne est P0131 et P0130.
La voiture a 97000km.
Dim 6 Mai 2007 - 20:23
Le 130 est effectivement la sonde lambda et le 131 est une chute de tension sur la sonde lambda.
Le garagiste a t'il lu les paramètres de la sonde? C'est à dire voire travailler la sonde.
A t'il changer la sonde? contrôler l'alternateur? la batterie?
Pourquoi a t'il changer la pompe à essence?
- dogo31Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 6 Mai 2007 - 20:33
Moi, je ne suis pas garagiste.
Ce que je sais, c'est qu'il est parti avec le boitier de contrôle et la voiture, qu'il a fait 200km sur autoroute avec et qu'il est tombé 7 fois en panne.
Il n'a pas changé la sonde lamda à ma connaissance.
Il pense que c'est une question de débit d'essence parceque le problème n'arrive qu'à partir de 120km/h. Si tu roules à 90-100-110, pas de problème.
Demain, je dois relancer le garage pour qu'ils réinterviennent sur la voiture : j'en saurais peut-être plus.
Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'ils sont bien embêtés!
Et moi aussi!
Et moi aussi!
Dim 6 Mai 2007 - 20:39
Je pense que un agent Opel avec la valise doit trouver sans trop de problème.
Mais, c'est vrais que si ça embète seulement à partir de 120, c'est plus embètant.
Je ne peux malheureusement pas t'aider beaucoup plus, sauf peut-être de leur proposer de lire les paramètres au moment de la panne, sans oublier de lire la tension de la batterie.
- dogo31Nouveau
Emploi : ingénieur
Dim 6 Mai 2007 - 20:48
OK,
Je vous tiendrai au courant sur le forum de l'évolution de la situation.
