- tonton_neoNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : vendeur
[ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
Mer 08 Juil 2015, 20:49
tout le monde je possède une Zafira qui à un souci perte de puissance quand il fait chaud le matin ok mais l'après-midi mode dégrader je passe la voiture à l'opcom j'ai les code suivants:
p1120 - Accelerator Pedal Position Sensor 1-2 corrélations (08) - Présent
P1122 - Accelerator Pedal Position Sensor 2 Voltages Low (02) - Présent
P1550 - Limp Home - Electronic Throttle control Limited Performance
j'ai démonté mon calculateur mon collègue la passe avec une grosse loupe pas de défaut visible si quelqu'un à une idée
- tonton_neoNouveau
Emploi : vendeur
Re: [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
Mer 08 Juil 2015, 21:28
re bonjour on m'a dit qu'il avait deux calculateurs un pour l'injection l'autre pour le moteur ou se trouve le deuxième
merci de vos reponce
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 09 Juil 2015, 11:04
p1120= capteur positon pédale accélérateur
p1122= idem tension basse ou élevée
p1550=commande du papillon
Tes codes correspondrait à un problème de pédale d'accélération et de boitier papillon, mais j'ai vu sur plusieurs forum des personnes ayant des véhicules Opel et avait les même codes que toi le problème venait du calculateur et la €€€€€€ donc commence par vérifier ce que j'ai cité au début.
- tonton_neoNouveau
Emploi : vendeur
Jeu 09 Juil 2015, 23:24
ce soir je me suis repenché sur le problème et je regarder les tensions à froid je les valeur suivante pedal neutre
Tension sensor 1 0,96 v tension sensor 2 0,47v
pédale à fond tension sensor 1 3,65v tension sensor 2 1,80v
moteur a chaud la
tension sensor 1 0.96v
tension sensor 2 0.00v
moteur a chaud la
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 12 Juil 2015, 22:04
Donc tu a un problème sur le capteur de pédale, pour des raisons de controle, il y a deux pistes, donc une qui fait la moitié de l'autre cela permet au calculateur de savoir si elle déconne.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- tonton_neoNouveau
Emploi : vendeur
Mar 04 Aoû 2015, 20:31
donc après le changement de pédale toujour le meme problème sauf que la
c est tout le temps plus de chaud ni de froid
Mar 04 Aoû 2015, 21:09
Est ce qu'il te reste un code défaut ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Opel Zafira 1.8 ess Boite Auto an 2003 ] Problème de perte de puissance
- [ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
- [ Opel zafira DTI an 2001] perte de puissance
- [ opel zafira 2.0 tdi an 2001 ] perte de puissance
- [ Opel Zafira diesel an 2001 ] Perte de puissance
