- PandagarouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Conseiller technique
[ Opel Zafira 1.8 ess Boite Auto an 2003 ] Problème de perte de puissance
Lun 11 Mar 2013, 13:16
Bonjour messieurs Dames les Experts.
Je viens vers vous plein de confiance que vous soyez aptes a me donner un réponse a mon problème.
J'ai fais l'acquisition d'un joli zafira 2003 qui avait bien la patate il y a quelques temps. Cependant a un moment, a un démarrage suite a un feu rouge. Hop perte de puissance violente. le voyant s'allume ainsi que celui du patinage (celui qui ressemble a une voiture qui a des traces en zigzag derriere) s'allume. Je pouvais garder ma vitesse mais des que j'accelerais, c'étais comme de rouler sur de la neige... Je me range sur le coté redémarrer le moteur, voyant probleme moteur toujours allumé mais plus le zig zag je repars, la voiture roule bien. Le voyant est a present toujours allumé et occasionellement j'ai une perte de puissance de la sorte.
J'ai appelé le garagiste opel qui m'a parlé d'un probleme, apparament, récurent d'une vanne EGR qui s'encrasse. En naviguant sur les forums j'ai vu différents articles au sujet de ladite vanne EGR. Notamment de différentes sources disant que sur ce modèle elle n'existe pas. De meme jai lu différentes chose sur la valve papillon mais débutant vraiment, je ne sais pas de quoi il s'agit. Quelqu'un peut il maider, peut etre que cest une pièce a changer que je puisse faire. il faut bien commencer un jour :)
merci d'avance.
Fabien
merci d'avance.
Fabien
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Opel Zafira 1.8 ess Boite Auto an 2003 ] Problème de perte de puissance
Lun 11 Mar 2013, 19:14
En rouge la vanne EGR, elle est facile d'accès sur ces moteurs.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Lun 11 Mar 2013, 20:08
arrête toi dans centre auto,demande un passage sur la valise
- PandagarouNouveau
Lun 11 Mar 2013, 23:03
le voyant sest éteins a nouveau donc la valise risque de ne rien détecter... merci pour la photo de la vanne. vous pensez que ca peut etre ça?
Lun 11 Mar 2013, 23:05
Attention, les calculateurs gardent un mémoire les codes défauts pendant un certain nombre de démarrages si le pb ne se reproduit pas, donc si tu peux passer un diag pour lire ces codes, fait le.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- [ Opel zafira 1.6 16v elegance an 2003 ] perte de puissance
- [ Opel zafira comfort 1.6 16v an 2003 ] voyant cle + voiture et perte de puissance (résolu)
- [ Opel Zafira 1.6 an 2004 ] Probleme d'afficheur et auto radio
- [ opel zafira 2.2 dti an 2003 ] problème démarrage
- [ bmw e53 x5 3.0D an 2003 ] probleme boite auto
