- jorgo41Petit mécano
- Nombre de messages : 109
Emploi : chef d'entreprise
Niveau technique automobile : J ESSAI DE TOUT FAIR MOI MEME!
[Seat alhambra 2L an 96] cle ouverture centralise
Dim 06 Mai 2007, 18:49
bonjour a tous! j ai changer les pile de la clef de centralisation a distence et je doit reinisialiser la commande! quelequ un connait il la manipe?
merci d avance!
seat alhambra 2L sxe de 96.
merci d avance!
Re: [Seat alhambra 2L an 96] cle ouverture centralise
Dim 06 Mai 2007, 19:02
Tu n'as pas le livre de bord du véhicule?
Je ne connais pas comme ça, mais essaye de mettre le contact et d'appuyer 10 sec sur l'ouverture.
Si ça ne vas pas, je ferai des recherches.
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Dim 06 Mai 2007, 19:16
salut,
je suis pas sur mais tente le coup.
(1)Insérer la clé dans le barillet de la serrure de
porte conducteur et tourner la clé de la position de repos à la position de
déverrouillage à trois reprises en cinq secondes.
(2)le voyant led rouge sur la porte chauffeur doit s'allumer fixe
(3)Retirer la clé du barillet de serrure de porte conducteur et diriger la
télécommande vers le rétroviseur intérieur.
(4)Appuyer sur la touche de VERROUILLAGE de la télécommande et la maintenir
enfoncée.Tout en maintenant la touche de VERROUILLAGE enfoncée, appuyer à trois reprises
sur la touche de DEVERROUILLAGE de la télécommande.
Relâcher simultanément les deux touches
(5)S'assurer que les LED de serrure de porte clignotent cinq fois, confirmant que
la télécommande a bien été programmée.
la manip correspond pas vraiment à ce modèle, mais va savoir...
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Dim 06 Mai 2007, 19:45
bonsoir! non je n ai pas le carnet du vehicule!
j ai essayer les deux manippe mais aucune ne fonctionne!
merci d avance de votre aide!
Dim 06 Mai 2007, 19:59
La lumière s'allume de la télé commande?
Je ferais des recherches. Je te tiens au courant d'ici demain.
Dim 06 Mai 2007, 21:21
oui la led de la telecommande s allume!
merci d avance!
merci d avance!
Lun 07 Mai 2007, 12:55
J'ai trouvé ceci pour une Tolédo. Mais c'est surement pareil.
- les portières en position déverrouillées.( portes fermées).
- mettre le contact 5 secondes.
- enlever la clé et sortir de la voiture.
- appuyer sur la fermeture de la tlc et maintenir cette appui.
- ( en même temp ) appuyer 3x sur ouvrir.
- Si l'innitialisation s'effectue, la diode va clignoter 5x et la voiture se fermer et s'ouvrir.
Lun 07 Mai 2007, 16:50
OK JE VAIS ESSAYER!@+
Lun 07 Mai 2007, 16:55
CA NE FONCTIONNE PAS NON PLUS!!
JE VAIS DEVOIR TROUVER UN SEAT QUI JE CROIT DOIT ETRE A 100 KMS DE CHEZ MOI!! LES BOULES!
MERCI A TOI POUR TON AIDE!
Lun 07 Mai 2007, 17:02
Essaye de leur téléphoner.
Lun 07 Mai 2007, 17:20
JE VIEND DE LES APPELER! ET TENEZ VOUS BIEN!!!
30 EUROS POUR LA REINITIALISER! EN COMPTANT L ALLER ET RETOUR, CA FAIT UN PEUT CHER POUR 5 MINUTE!
BEN SI JE TROUVE PAS QUELQU UN POUR M AIDER JE CROIT QU JE VAIS DEVOIR M EN PASSER!
Lun 07 Mai 2007, 17:22
Merci de débloquer ta touche des majuscules.
N'hésite pas à nous tenir au courant si tu trouves une solution.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Mar 08 Mai 2007, 21:02
Salut jorgo41,
Essaye cela
Essaye cela
Mar 08 Mai 2007, 21:06
Désolé j'ai mal fait la copie d'écran:clin:
Mer 09 Mai 2007, 18:26
un grans merci a toi cloclo!
ca fonctionne!
je vous remerci tous infiniment!
et surtout toi cloclo!
encore merci
Mer 09 Mai 2007, 18:29
probleme resolut!
- CorbichonNouveau
Emploi : electricien
Initialisation cle Alhambra 1.9 TDI 1998
Mar 23 Sep 2008, 21:49
cloclofou a écrit:Désolé j'ai mal fait la copie d'écran:clin:
Bonjour, je lis que tu as une solution pour l'initialisation de clés Alhambra. J'ai moi-même le pb depuis qques semaines. J'ai cha,gé les piles, mais la commande à distance ne fonctionne plus. Pourrais tu retrouver les consignes que tu avais trouvées à l'époque, sachant qu'elles ne sont plus affichées?
merci d'avance
- [ seat alhambra TDI 130 ] probléme ouverture de coffre (doublon)
- [ BMW E46 320d an 2002 ] Problème ouverture centralisé suite branchement d'un verrouillag centralisé
- [Astra F 1.4l 16v 1996']Probleme ouverture centralisé
- [ Seat Alhambra 1.9 tdi ] Problème Esp
- [Seat Alhambra 1.9 tdi an 99] AFN. Perte de puissance.
