- pepere509Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : gerant
[Seat Alhambra 1.9 tdi an 99] AFN. Perte de puissance.
Lun 28 Mai 2007, 09:37
Je viens de découvrir votre forum et je vous félicite pour le sérieux et le soutien que vous apportez aux nombreux visiteurs.
Ceci m'amene à vous poser un soucis que je rencontre depuis 4 ans avec mon véhicule et ainsi espérer quelques pistes afin de le solutionner.(nettoyage GV, vanne egr, sonde t° ext.????)
Je possède une seat alhambra TDI 110 moteur AFN année 1999; depuis que j'ai acheté ce véhicule, à 120000 km le même probléme se pose.(elle a aujourd'hui 215000km). Le véhicule fonctionne généralement bien sauf quelque fois dans l'année quand la température extérieure est assez élévée(pour la Belgique), au delà de 25-30 degrés.Seulement dans ces conditions, le véhicule perd subitement sa puissance, notemment à pleine charge ou sur autoroute, et plafonne à 110 km/h. Quand je coupe le contact, il repart normalement pour une distance d'environ 30 km. et ainsi de suite sauf que la distance de "refonctionnement" peut se réduire à quelques centaines de métres... Le phénomene me semble s'accentuer après un parcours dans un embouteillage. Quand la température ext. diminue (moins de 22-23 degrés), le phénomène disparait et le véhicule fonctionne à nouveau correctement.
Dans ces conditions, vive les départs en vacance avec les enfants(4)...
Merci d'avance pour toute suggestion concernant ce probléme.
Pepere 509
Pepere 509
Re: [Seat Alhambra 1.9 tdi an 99] AFN. Perte de puissance.
Lun 28 Mai 2007, 09:40
As-tu déjà changé le relais 109?
Il s'agit du relais principal, et il est reconnu pour poser bien des problèmes.
- pepere509Nouveau
Emploi : gerant
Lun 28 Mai 2007, 10:34
noriavag a écrit:Salut.
Bonjour et merci pour ton aide.
peux-tu m'indiquer où il se trouve?
existe t-il à ta connaissance, un moyen pour le tester?
A+, pepere509.
Lun 28 Mai 2007, 11:34
Je ne connai pas exactement son emplacement sur ta voiture.
Regarde sous le tableau de bord, tu dois avoir une planche avec un tas de relais.
Très souvent ces relais sont numérotés en gros sur leurs cache.
Regarde si tu vois le 109.
Si non, il faudrait me faire une photo de tes relais.
Comme ton problème est alléatoire, il est innutile d'essayer de le tester. Change le. Il coute dans les 15€.
- pepere509Nouveau
Emploi : gerant
Lun 28 Mai 2007, 14:13
OK, merci.
Je te tiens informé,
A+, pepere509
A+, pepere509
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 28 Mai 2007, 21:10
salut ,
Ton relais est dans la planche de bord c'est celuis qui est strié rouge:
Pour le tester voici une solution:
Mais comme te là dit Noriavag c'est une panne aléatoire alors change le .
- pepere509Nouveau
Emploi : gerant
Mar 29 Mai 2007, 22:06
merci pour vos précieuses infos.
A+, pepere509
A+, pepere509
