- seatalhambra1997Nouveau
- Nombre de messages : 3
[Seat Alhambra, 1.9 TDI 90CV] : Demarrage difficile
Ven 11 Aoû 2006, 23:45
Depuis quelques jours, j'ai des problemes à faire demarrer ma voiture le matin.
Il s'agit d'une Seat Alhambra de 1997 TDI 90CV.
Pour demarrer le matin, je dois insister FORTEMENT sur le demarreur pour arriver a lancer le moteur.
Pendant que je sollicite le demarreur, une fumée blanchatre sort du pot d'echappement et lorsque j'arrive
enfin à lancer le moteur, un nuage de fumée blanche est degagée du pot.
Une fois que la voiture a roulée un peu, je n'ai plus ce probleme, le demarrage se fait parfaitement au premier
tour de clef.
Le moteur ronronne parfaitement lorsque je roule avec !!!
J'ai pensé tout d'abord au bougies de prechauffage, que j'ai immediatement changé : mais ca n'a rien arrangé !!!
Le temoin du prechauffage fonctionne correctement ...
Avec ces symptomes, quelqu'un pourrait-il me mettre sur une piste a explorer ou a m'aider a determiner la cause de cette panne ?
Merci a vous tous
tour de clef.
Merci a vous tous
Re: [Seat Alhambra, 1.9 TDI 90CV] : Demarrage difficile
Sam 12 Aoû 2006, 00:06
Salut seat!
Malheureusement je ne vais pas te donner de bonne nouvelle.
Je pense que tu as un joint de culasse. ( fumée blanche= eau qui passe dans les chambres de compression ).
Quand tu arrètes ta voiture, le circuit de refroidissement est sous pression.
Une fuite au joint de culasse laisse passer le liquide de refroidissement
( gentilement ) dans 1 ou 2 des cylindres. Tu as donc de l'eau dans les cylindres.
Tu mets en route, et l'eau crée ce nuage blanc à l'échappement.
Tu peus faire le test demain, après avoir roulé, tu enlèves le bouchon du vase d'expantion ( radiateur ) très gentilement avec un très gros chiffon, pour enlever la pression du circuit de refroidissement.
Plus tard, quand tu démarrera, il n'y aura pas de problème.
PS: passe dans la page d'acceuil sous, les nouveaux ce présentes stp. Merci.
Sam 12 Aoû 2006, 21:39
As-tu remarqué si ton niveau de liquide de refroidissement a baissé ?
- Isma007Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : technicien chauffage et clim
Niveau technique automobile : A1 (dans mon domaine)
Dim 20 Aoû 2006, 18:52
Salut à toi l'ami
je pense que noriavag est dans le mille.
Les bougies de préchauffage, pour moi c'est impossible, un tdi sans bougie de préchauffage ça démarre aussi et sans toutes les difficultés que tu rencontre!
Regarde une fois dans ton vase d'expansion s'il n'y a pas des bulles qui remontent lorsque le moteur tourne. Ca peut être une indication en plus au diagnostic de noriavag
Regarde aussi s'il n'y a pas de la mayo dans le bouchon d'huile.
- [ Seat Cordoba 1.9 SDI an 2001 ] demarrage difficile a froid.
- [ Seat leon 150 tdi top sport an 2003 ] démarrage difficile, huile à l'echappement
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
- [ SEAT alhambra essence 2.0 115cv moteur ady an 1999 ] probleme demarrage
- [ seat cordoba tdi 90cv an 1999 ] probleme démarrage a froid
