- Damien76Mécano
- Nombre de messages : 204
Emploi : Rob
[ Seat leon 150 tdi top sport an 2003 ] démarrage difficile, huile à l'echappement
Mer 21 Jan 2015, 18:41
Bonjour a tous, je suis propriétaire d'une Seat leon top sport 150ch tdi qui possède a ce jour 265000 km.
Lundi dernier elle démarrer difficilement genre 3 tours de clefs de 15sec chaqune.
Elle démarre peniblement, fume genre bleu noire et pût le gasoil ( à mon avis)
Je pars au boulot l'arrette a 8h repart le soir a 18h démarre sans problèmes.
Le mercredi nickel le jeudi et jusqu'à aujourd'hui du galère a démarrer .
Remplacement bougie de préchauffé et filtre à gazoil, rien a changer.
Autres symptômes en fond de 6 je dépasse pas 3500 tr/min et 200km/h.
Et à partir de la 4 eme les coups de pied au cul du tdi se fait moins ressentir.
Je la depose au garage, la passe a la valise et le défaut est surpression.
Le mécano me dit que j'ai de l'huile a l'échappement.
Il me dit il faut changer le turbo et qu'il est responsable de l'huile et du démarrage difficile !
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
Qu'en pensez vous ?
Cordialement,
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ Seat leon 150 tdi top sport an 2003 ] démarrage difficile, huile à l'echappement
Sam 24 Jan 2015, 02:43
1-le turbo consomme de huile et pas de pèche.
2-les segmentation des piston fond sa aussi.
*vérification du turbo/démonte le et bouge les deux turbine pour voir ci elle se désaxe ou pas.
*si ok tu le nettoie avec du décape four sans soude.
*vérification des segment / tu démonte les bougie pour voir si elle sont plain d huile.
pour finir un lavage moteur a l hydrogène.
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 24 Jan 2015, 10:21
Tu peux aussi faire la prise des compression.
- Contenu sponsorisé
- [ Seat Leon 2,0 TDI 140 an 2008 ] Perte de puissance
- [ Seat Ibiza 1.4l 16v an 2002 ] Demarrage difficile + broute au demarrage + odeur essence
- [ Seat Leon 2 Tdi 140 an 2006 ] Problème boitier de filtre à huile
- [ SEAT LEON tdi 110 an 2003 ] Perte de puissance turbo
- [ Seat toledo 2.0 tdi 150 sport ARL an 2003 ] perte de puissance
