- TolikoNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : etudiant
[ SEAT LEON tdi 110 an 2003 ] Perte de puissance turbo
Lun 28 Jan 2019, 18:35
Bonjour tous le monde,
je viens vers vous car depuis plusieurs mois j'ai un soucis avec ma seat léon 110 cv de 2003 elle a environ 200.000 et depuis quelque mois j'ai une perte de puissance mais cela ne ressemble pas un un turbo grippé par exemple je peux faire un voyage ( 20-25min) est la voiture marche normal mais je sens que le turbo n'est pas a 100% comme d'habitude et les autres fois dès l'allumage j'ai le voyant de la voiture moteur allumé et plus de puissance.
Il m'arrive de perdre aussi la puissance quand je roule normalement a tout moment il peut se couper ces pas au niveau dépasser 3000tr/min je trouve. J'ai l'impression que cela se passe quand elle est chaude je perds la puissance du turbo quand elle est froide j'ai mon accélération.
J'ai également au démarrage un panache de fumée blanche et de temps en temps elle galere a démarrer genre 3-4secondes je sais pas si c'est en rapport. J'ai changé l’électrovanne de commande de turbo mais le problème persiste j'ai également changer toute les durites, j'ai également changé une sonde de température d'eau car ma voiture galéré a démarrer + fumé blanche au démarrage 4 bougie de préchauffage changé aussi(je le dis mais problème ne vient pas de la)
J'ai passé la voiture a la valise et j'ai 2 code défaut :
UCE Code de défaut Description
0A P0243 Électrovanne de décharge du système de suralimentation du turbocompresseur
0A P0216 Injecteur/circuit de commande de l'avance à l'injection
C'est code la était avant de changer l’électrovanne de commande de turbo.
Merci à tous pour votre aide !
