Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu)
Sam 09 Juin 2007, 20:02
re
prochaine episode demain,bonne soirée et encore merci
Sam 09 Juin 2007, 20:05
Tu vérifieras en même temps si la centralisation fonctionne avec le pont....
@+ DrakGyver
@+ DrakGyver
Dim 10 Juin 2007, 09:43
bonjour darkgyver
bonne nouvelle,mes vitres electrique et le toit ouvrant refonctionne depuis ce matin.
mais quel mistere.
mais quel mistere.
Dim 10 Juin 2007, 09:54
Cela se situe dans ce coin....
Relais et fusibles!
Je te conseille de tous les débrancher, et de mettre du contact spray sur tous les contacts.;.
Puis nous vérifirons le fonctionnement de ce relais d'hier!
Relais et fusibles!
Dim 10 Juin 2007, 11:36
re
derniere tetine oxidé refaite tous les fils souder.
centralisation fonctionne.
toujour pas de clignotant a gauche ni de warning. ont tient le bon bout
Dim 10 Juin 2007, 11:56
On va y arriver!
Je pense qu'il faut commencer par vérifier au niveau du relais
Compartiment moteur boitier fusible à Gauche
3 eme rangé arès les fusible l'avant dernier vers l'arrière....
Vérifier les contacts....etc!
On va y arriver!
Dim 10 Juin 2007, 12:20
re
relais fonctionne,clignotant droit av et ar s'allume mais reste en position fixe
Dim 10 Juin 2007, 12:40
re
essai changement relais dans le doute.
bingo cela fonctionne.
grand merci a toi pour ta patience et ton experience.
Dim 10 Juin 2007, 15:31
De rien!!!
Comme quoi tout problème a sa solution et que l'important est de prendre le problème par le bon bout
Je suis content que tes problèmes soient résolus.....
pour ta persévérence!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite....
