[ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples Techni10
garjo
Emploi : tuyauteur /soudeur
[ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples Empty [ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples
Ven 27 Nov 2015, 17:44
Je possède un Citroën  berlingot 1.9 L diesel de 2004  (voiture qui m a permis de circuler pendant le calage moteur de ma Mercedes E 290) se matin j’ouvre la portière et bizarrement les feux de route s’allument en même temps que la lumière  des plafonniers alors que le comodo est sur zéro, la ventilation de chauffage ne fonctionne plus quelque soit la position et la pompe du liquide d’essuie glace ne marche plus non plus et enfin les feux de route s’éteignes avec les lumières des plafonniers une foie le moteur couper et la portière refermer   scratch quelqu'un saurait t' il d’où vient le problème (peut être un exorciste [ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples 62 )
Merci pour toutes vos réponses
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples Empty Re: [ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples
Ven 27 Nov 2015, 20:52
Soit le BSI tape un délire, soit tu a des cables de masse qui sont partit en vacances, suis le gros cable noir qui part de la batterie et regarde ou il finit. Normalement il se sépare en deux, un qui doit ètre vissé sur la carrosserie et l'autre vissé sur la boite de vitesse.
garjo
Sam 28 Nov 2015, 18:09
Bonsoir Poulpy
Les deux câbles de masse sont bien relier, tous les fusibles ont été contrôlé avec un ohmmètre, ont m'a dit qu'il était possible de réinitialiser le BSI quel qu’in connait t'il la procédure ?
Est-ce que le com. 2000 y serait pour quelque chose ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 28 Nov 2015, 18:36
Essaie le débranchement de batterie, tu attends 5 minutes et tu rebranches
garjo
Dim 29 Nov 2015, 16:19
La batterie est rester débrancher toute la nuit et ça n'a rien changer [ Citroen berlingo 1,9 d an 2004 ] problemes électriques multiples Grrrr09
