Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- pouney91Petit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : chauffeur routier
Re: [e34 535i an 92] pannes electriques multiples (résolu)
Sam 09 Juin 2007, 11:03
re
je fais la photo,mais jai trouvé encore des tetines oxidé.
ma veillieuse ne s'allume plus.
quel sont les fils qui allimente la centralisation.
Sam 09 Juin 2007, 11:25
Elle ne s'alume plus dans quel cas????
Sam 09 Juin 2007, 12:23
re.
elle ne s'allume plus du tout et je n'entend plus le petit clic que cela faisait quand j'appuyais sur un de mes bouton de fenetre.
les clignotants,les veillieuses,les vitres,les portes,le toit ouvrant tous est commander par les boitiers qui se trouve sous le siege arriere.
Sam 09 Juin 2007, 12:47
Je suis persuadé que ton problème est dans le coin de la charnière!
Enlève le scotch dans toute la portion 20cm avant et après la charnière!
Tu as un court circuit là bas!!!
Je t'ai envoyé la photo!
Sam 09 Juin 2007, 13:11
pouney91 a écrit:re.
Oui! tout est commandé par ces deux boitiers!
L'un est la ZKE et l'autre est un module de relais!
Vérifie le fusible 80A ainsi que tous les petits fusibles qui se trouvent dans ce coin....
Aporès cela si tu n'as rien trouvé au niveau de la charnière (ce qui m'étonnerait!) alors il faudra sortir tout le faisceau de ton couvercle de coffre arrière...
Sam 09 Juin 2007, 16:20
re
trois fils de couper au niveau de la charniere(bravo)
mais pour le reste toujours rien,quel sont les fils qui alimente les boitiers
Sam 09 Juin 2007, 16:26
Re:
Maintenant il te faut un multimètre!
Il faut faire des mesures au niveau du moteur de centralisation!
Mesurer la tension entre le fil rouge/noir et la masse!
Sam 09 Juin 2007, 16:36
re.
ou se trouve ce moteur
Sam 09 Juin 2007, 16:58
Dans le couvercle de coffre!
Si tu n'as pas 12V, alors il faut vérifier le fusible 33 de 7.5 A
Voir si tu as 12 V à sa sortie
Sam 09 Juin 2007, 18:13
re
de combien doit etre cette tension,car j'ai bien du jus qui arrive.
Sam 09 Juin 2007, 18:17
DarkGyver a écrit:Dans le couvercle de coffre!
C'est écrit dessus ....comme sur le port salut!
Est ce que ta réparation a changé quelquechose au fonctionnement de la centralisation ????
Quelles sont les couleurs de fls que tu as réparé???
Sam 09 Juin 2007, 18:24
Prends un fil et fais un pont (juste une seconde ou deux!) entre :
le fil rouge/noir
et
le fil blanc/bleu
Puis même chose entre
le fil rouge/noir
et
le fil blanc/vert/jaune
Normalement la centralisation s'ouvre/ se ferme....
Est ce le cas????
le fil rouge/noir
et
le fil blanc/bleu
le fil rouge/noir
et
Est ce le cas????
Sam 09 Juin 2007, 18:31
re
je pensais que c'etait une tension en homs.
les fils couper sont.
rouge/noir
gris/jaune/marron
jaune/violet
sur le moteur sans contact j'ai du jus sur fil rouge/noir et blanc/vert/jaune
rouge/noir
gris/jaune/marron
jaune/violet
Sam 09 Juin 2007, 18:34
Essaie le pont comme je dis dans l'autre message et dis moi ce qu'il en est!
Si le rouge noir était coupé, la centralisation ne pouvait pas fonctionner à partir du barillet de coffre...
Sam 09 Juin 2007, 18:36
re
non rien ne se passe avec le pont.
Sam 09 Juin 2007, 18:39
re
ce n'ai pas que la centralisation du coffre qui ne fonctionne plus c'est toutes, coffre plus portes.
Sam 09 Juin 2007, 18:43
Mainteanant il faut que tu soulèves ta boite à fusibles sous le siège, pour pouvoir accéder aux prises de la ZKE.
Prendre la tension entre :
** Fil rouge brun pin 4 de la prise X 332 fil de 2.5mm² (je crois que c'est la prise la plus petite avec des gros fils!
et
la masse
Sans contact, puis avec contact!
et
la masse
Sam 09 Juin 2007, 18:51
pouney91 a écrit:re
Sur ta voiture il y a beaucoup de problèmes électriques accumulés et qui n'ont jamais été réparés...
Alors il faut bien commencer par un bout!!!
Sam 09 Juin 2007, 18:55
re
pas de tension du tout avec ou sans contact pas de jus
Sam 09 Juin 2007, 19:02
re
ces pannes sont arrivé du jour au lendemain a partir du moment que je suis tomber en panne de batterie
Sam 09 Juin 2007, 19:24
re
ce fil rouge/brun rejoint un relais qui sans contact a du jus sur les fiches 86 et 30.
Sam 09 Juin 2007, 19:33
C'est un relais de protection de la ZKE....
C'est lui qui alimente le module de relais via la ZKE.
S'il se déclenche pas, c'est peut être que le module de relais est couurt circuité...
Tu peux essayer de faire un pont entre le 30 et le 87, mais ne pas forcer si le fusible 37 pète!!!
A mon avis tu touches au but!
Sam 09 Juin 2007, 19:40
Mesures la résistance entre le fil
Brun rouge pin 4 du socle de relais
et
la masse
Contact coupé,
puis
Avec le contact!
Pour voir si c'est le relais ou la ZKE qui est HS...
et
la masse
Contact coupé,
puis
Avec le contact!
Sam 09 Juin 2007, 19:43
re
le fusible n'a pas sauté,et il ne se passe toujours rien,merci pour toute cette aide que tu m'apporte.
Sam 09 Juin 2007, 19:59
Mesures la résistance!
