- gostriderNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : chauffer
Niveau technique automobile : ex mecanicien
[205 gti 1.9l an 92] Pb de pression d'huile
Mer 30 Mai 2007, 21:26
Bonjour a tous voila mon probleme j'ai une 205 gti 1.9l et la pressions d'huille et mauvaise...
En gros sa donne sa:A froid la pression ne depasse pas les 4bars 4.5bars en acellerant un peu, puis a chaud au ralenti elle es de 1bars a 2.5bars en accelerant un peu. sa ces pour quand je suis a l'arret maintenand quand je roule a chaud et que je lui tire dedand la la pressions reagi a l'enver au lieu de monter elle descend des que je depasse les 4 000 a 4 500tours et des fois elle ne depasse pas les 2bars meme en dessous des 4 000..
Sa va faire 2 semaine que j'y passe dessus sans trouver la panne...
Quelqu'un pourrai m'aider???
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: [205 gti 1.9l an 92] Pb de pression d'huile
Mer 30 Mai 2007, 23:48
As-tu fais la vidange récemment ?
Depuis quand est apparue la panne ?
As-tu vérifié la pression avec un manomètre ou juste au tableau de bord ?
- gostriderNouveau
Emploi : chauffer
Jeu 31 Mai 2007, 22:27
Je vient de faire le joint de culasse et la panne y etait deja avant depuis quelque temp quand et elle aparu je sais pasq exactement et ces sa le probleme..
Je pense pas que sa soit le tableau de bord car par moment j'ai les voyant qui s'allume la sonde et bonne..
La pressions elle ce fait a quel niveau dans le moteur??
Merci d'avance
Merci d'avance
- gostriderNouveau
Emploi : chauffer
Jeu 31 Mai 2007, 22:47
Une autre question Quel est la difference entre une pompe a huile de 1.9l et 1.6l???
Car j'ai remplacer la pompe et je suis pas sur que sa en ai une de 1.9l.
- sntNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : à l'aise
Ven 01 Juin 2007, 02:16
Je ne veux pas m'avancer mais les pression que tu donne me semblent convenable.
- olli rcNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : technicien
Ven 08 Juin 2007, 21:09
salut,pour ma par la miene a froid est plus pres des 6 bar apres je ces pas mais je vé regarde sa de pres et je te donnerai mes pression d huile a froid et a chaud je te post sa demain.
ton niveau d'huile est bon?c arriver a un pote c'etai a peu pres le meme probleme le mano de pression devenai un peu fou....presque plus d'huile moteur.
a+++++++
a+++++++
- olli rcNouveau
Emploi : technicien
Sam 09 Juin 2007, 15:22
salut,gostrider.
voila,a froid elle est a plus de 6bar a l arret si je met un coup de peche la pression bouge pas,a chaud elle est a 1.5/2bar a l'arret si je met un coup de peche la pression monte en meme temps que les tours et redescend a 1.5/2bar.
quand je roule temperature d'eau a 80° et lhuile sur la deuxieme barre en dessou de 90° je suis a 6bar a 4000/4500 et quand je m arret a un stop ou un feux descend a 2 bar.
voila a peu pres si sa peu t'aider.
a++++++++++
a++++++++++
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 09 Juin 2007, 19:05
salut déja la premeier chose a faire comme dit plus haut c'est de controler celle ci avec un mano (un vrais car ceux d'origine ne sonts pas fiable du tout)
si tu as pas la bonne préssion tu fais la vidange et mets de l'huile plus épaisse et tu revérifis si c'estdans les tolérances (plus au moins comme olic rc) c'est ton moteur qui est fatigué!!
sinon c'est ta pompe a huile ou la chaine de celle ci !!
