Page 2 sur 2 • 1, 2
- OhAime971Nouveau
- Nombre de messages : 24
Niveau technique automobile : En cours d'évolution! lool!
Re: [106 Kid 1995, 130 000km] Problème injection
Mer 23 Aoû 2006, 23:38
Je vais aller voir à peugeot demain!
- OhAime971Nouveau
Ven 25 Aoû 2006, 01:16
Bon je ne suis pas encore allez à peugeot! (je sais même pas si il faut prendre rendez-vous...vous savez?)
Bon sinon, j'ai réussi en bidouillant un peu le potentiomètre de papillon a avoir un mélange a peu près correct je pense! en tout cas ça tourne rond et ça roule bien. par contre mon ralenti est assez élevé, beaucoup plus qu'avant. D'ou cela peut-il venir?
Sam 26 Aoû 2006, 01:54
sans doute du réglage du potentionmètre.....
- manfred1Petit mécano
- Nombre de messages : 103
Emploi : Mécanicien Auto
Sam 26 Aoû 2006, 19:17
salut!
Je pense pas que le probléme provienne de la résistance de l'injecteur,la faible différence que tu trouves peut venir du multimétre.
mais il y a quand même une mesure que tu as faite que je trouve de bizarre.
Tu as trouver 8 volts aulieu de 12 v sur les câble de ton injecteur.
Pourrais tu refaire ta mesure.
Contact mis,mesure la tension sur le + de ta prise de l'injecteur et la masse.
Et aussi la tension de la batterie.
a+
a+
Sam 26 Aoû 2006, 19:20
Dans ta revue technique il t'explique pas comment contrôler et régler ton potentiomètre ?
a+
a+
- OhAime971Nouveau
Sam 26 Aoû 2006, 23:56
Non dans la revue technique que je possède, il n'y a aucune indication pour le potentiomètre, je vais refaire les mesures pour l'injecteur, et je vous dis ça!
Sinon moteur coupé, la batterie était à 11,57V , je vais voir moteur tournant...
- OhAime971Nouveau
Lun 28 Aoû 2006, 00:53
J'ai refais la mesure de la tension de l'injecteur, moteur tournant, 12,67 Volts. Donc ça semble correct!
La voiture tourne bien en ce moment, mis a part le ralenti accelerer, qui doit venir de la bidouille du potentiomètre de papillon, et elle cale au ralenti. Peut-être une sonde de température, pourtant elles semblent correct après les mesures faites.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection
- [ peugeot boxer td an 1999 230.000km ] probleme de demarage (résolu)
- [ BMW E34 525tds M51 an 1995 ] Problème pompe à injection et démarrage
- [ BMW E34 525tdsa an 1995 ] Problème pompe injection (résolu)
- [ BMW e36 325 tds M51 an 1995 ] Probleme demarrage a chaud suite changement joint de pompe injection
