- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
[ peugeot boxer td an 1999 230.000km ] probleme de demarage (résolu)
Sam 11 Fév 2012, 08:15
Mon collegue a des souci avec son boxer,il refuse de demarre.
Le seul moyen de le demarre et de pompe sur la poire d'amorcage pendent qu'il esseye de demarre.
Et lorsqu'il demarre il lache une grosse fumer epaisse gris/noir
Je precise qu'une fois demarre ,il redemarera au quart de tour toute la journee,il ne donne pas d'acoup et a de la peche .
Pour l'instant j'ai change les bougie de chauffe et ce matin je m'occupe du filtre a gasoil et du filtre a air;
D4apres un garagiste se serais la pompe a injection qui serait morte,moi j'en doute fortement car il ne demarerais pas du tout et ne serais pas capable d'ateindre les 150 km/h sans peine.
Au debut j'ai pense a une prise d'air mais avec une durite transparente on voit qu'il n'y a pas de bulle d'air dans le circuit,quand on esseye de demarre sans utilise la poire on voit le gasoil arrive puis le debit ce reduit ,le filtre a gasoil se vide et ne se remplit pas tout seul comme si quelque chose l4empechais d'arriver
Voila a vos diag et merci de votre aide
Ps ce vehicule a ete achete en italie et c'est un vehicule amenage pour handicape
Re: [ peugeot boxer td an 1999 230.000km ] probleme de demarage (résolu)
Sam 11 Fév 2012, 08:33
david38 a écrit:Salut ,
Salut David
ca colle pas ton explication.pas de prisse d'aire mais tu vois arrivée de gasoil
remplace les retours des injecteurs,quand réservoir et plein. c'est pareil difficulté a démarrer,je pense que antiretour sur le support de filtre ne fonctionne pas,verifie sur 1er et 4em injecteurs tu as un petit téton bouchée
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 11 Fév 2012, 08:53
Salut,en gros sans demarre tu voit que la durite de gasoil est pleine et quand on esseye de demarre les gasoil diminue dans la durite,si je peut je ferais une video
Le niveau du reservoir n'influence pas le probleme
Tu pense qu4un retour d'injecteur et boucher?ou tu parle du bouchon?faut que je le retire pour voir si le gasoil sort?
Sam 11 Fév 2012, 09:03
non c'est bon je avais mal lu ou compris lool
c'est bizar quand tu démarre gasoil retourne ver le réservoir, la pompe ne aspire pas le gasoil,elle a un soucie je pense
Sam 11 Fév 2012, 09:07
y a pas une prisse d'aire sur la pompe sur la commande de accélérateur,pompe sur la poire pour montée la pression et regarde si gasoil sort par la commande ?
sur la poire tu as aussi antiretour
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 11 Fév 2012, 14:12
Je vient de change le filtre a gasoil et le filtre a air,le joint de l'ancien filtre a gasoil etait creaqueler ( date de 2006),jai place un clapet anti retour sur les deux durite ( aller et retour ) jai reamorce en pompant et il a demare sans amorcer en pompant,on va espere que le probleme soit resolut
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 14 Fév 2012, 17:16
Bon je pense que sacha avait raison,avec les clapet anti retour il demarre parfaitement
Mar 14 Fév 2012, 18:42
bon je gagne quoi ??
- david38Technicien
Emploi : clown
Mar 14 Fév 2012, 20:39
lol le droit de payer ta tournee
Mer 15 Fév 2012, 01:28
- [ peugeot boxer td an 1999 230.000km ] Charniere capot casser
- [ Peugeot Boxer 2.5D an 2000 ] Problème électrique (résolu)
- [ Peugeot boxer an 1997 ] problème warning ne fonctionnent pas (résolu)
- [ Peugeot boxer 2.5 TD an 1999 ] Fuite d'huile moteur
- [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de démarage (résolu)
