[ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
yomlafrite
yomlafrite
Emploi : technicien de maintenance
[ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection Empty [ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection
Jeu 03 Juin 2010, 09:32
j'ai un problème avec ma golf 3 gt tdi 90 moteur 1z
elle a 191400 kilomètre et est de 95 avec clim
elle donne des accoups elle marche pas très bien car elle donne l'impression d'avoir un parachute et d'un coup remarche normalement.
Le moteur bruyant surtout a niveau de la pompe.
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement [ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection Lol4
dimidu67
dimidu67
Masculin Nombre de messages : 122
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 5 bts MAVA en 2000 + brevet de matrise (touche à l'auto depuis mes 15ans)
[ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection Empty Re: [ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection
Jeu 03 Juin 2010, 23:37
une petite lecture au diag serait bien, le 1 z est connu pour le pinion de vilbrequin qui se desserre et le méplat pour le calage qui se bouffe--> rectification du vilbrequin + nouveau pinion + vis
au passage j'aime tous ceux qui croyent à la bonne affaire avec une voiture importée d'allemagne vielle de 15 ans et toujour aussi peu de kms... [ VW golf III 1.9 TDI 90 an 1995 ] Problème pompe injection Excliobo
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mar 08 Juin 2010, 22:03
Salut, daccord avec dimidu67 pour un diag a la valise et un contrôle du calage de la distribution.
Par contre moins de chance pour le pignon de vilebrequin, c'est plus fréquent sur le AAZ (1.9 TD) que sur le 1z (1.9 TDI).
Sur les 1z il y a eu quelque problème au niveau de la pompe à injection.
yomlafrite
yomlafrite
Dim 20 Juin 2010, 22:30
Bonsoir
j'ai change le boitier electronic par un boitier origine vw mais toujours même problème la voiture roule bien mais de temps en temps elle donne des accoups.
Que puis je faire pour résoudre le problème??
