[Hyundai Pony 1.5i gls an 95] Problème de ralenti. Techni10
35 €
Arka974
Emploi : Assistant de Direction
malade [Hyundai Pony 1.5i gls an 95] Problème de ralenti.
Lun 04 Juin 2007, 10:04
Salut à tous
je possède une Hyundai Pony 1.5i gls 95 (195 000 km)
j'ai actuellement un problème de ralenti/régime moteur
en effet la voiture bafouille entre 0 et 3000 tr/min
au-dela c'est ok
de plus elle fait un bruit un peu "caverneuse" style "brooooowwwwwaaaa"
toujours dans ces même tours et n'avance presque pas car elle a du mal à monter
et pour finir elle monte et diminue son régime moteur aléatoirement et à longueur de temps pouvant aller de 600 tr/mn à 1500tr/min à l'arrêt
tout le boitier papillon a été nettoyer par Hyundai
je pense que ça doit venir du moteur pas à pas
j'ai aussi découvert un morceau du filament de mon débimètre coincé dans la grille mais la voiture ne semble pas en souffrir
je veux donc m'acheter tout le boitier papillon (moteur pas à pas compris) à la casse (excellente affaire 80€ affraid ), mais il s'avère d'après Hyundai que le problème se répètera
est-ce vrai ?!
comment faire ?!
et pour mon débimètre je devrai le changer ?!!
pour finir je commence à faire de la préparation pour ma voiture
a t'on le droit d'en parler dans ce site ?!!
offset81
offset81
Emploi : Technicien SAV
malade Re: [Hyundai Pony 1.5i gls an 95] Problème de ralenti.
Lun 04 Juin 2007, 11:37
Tu dois visiblement avoir un débitmètre à fil chaud, et si tu as retrouvé le fil dans le nid d'abeille de ton débitmètre, c'est que ton débitmètre ne doit plus fonctionner, il doit être hs.
Pour le vérifier, voiture en marche, tu débranche ton débitmètre et tu nous dis si la voiture fonctionne mieu, moins bien, ou pareil.
Concernant la préparation de ta voiture, tu peux ouvrir un sujet ici :
http://techniconnexion.1fr1.net/-f70.htm
Peux tu nous dire tout ce que ta concession t'a fait et t'a dit.
Merci.
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Arka974
Lun 04 Juin 2007, 12:40
En fait le filament de mon débibètre a trois branches
j'en ai retrouvé une cassée
j'ai déjà essayé de débrancher le débimètre; la voiture ne démarre pas ou s'éteind sans
au sujet de ma concession je leur ai expliqué le problème
l'encrassage du papillon et du bloc leur paraissait possible donc ils ont fait un nettoyage avec le matèriel spécifique
désolé de mon manque de renseignement j'ai pas la facture
un petit détail quand je joue légèrement avec les branchements de mon démimètre la voiture s'éteind (mauvaise connection ou HS comme vous dites)
vous en pensez quoi ?!!
problème de débimètre ?!!
moteur parepa ?!!
ou les deux ?!!(j'opterai pour cette option)
merci beaucoup d'avoir répondu flower
