[ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
brice malatie
Emploi : dessinateur industriel
[ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien Empty [ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien
Dim 18 Sep 2011, 11:28
Je ne sais pas si je poste dans le bon emplacement. Désolé si c'est pas le cas.
Ma brave hyundai pony de 1996 qui ne m'a jamais fait défaut et qui a 220 000 km me pause des soucis au démarrage... ( starter automatique )
Elle refuse de démarrer de temps en temps.... c'est aléatoire !
Elle démarre au car de tours puis un jour refuse de démarrer, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. Puis après quelques temps ( de 10 mn à 2 heures ) démarre du premier coup! Et puis plus de problèmes pendant 1 à 2 semaines.
Pendant tous mes éssais en vain le démarreur tourne très bien.
Filtre à air neuf, bougie impeccable et nettoyées. Bombe anti humiditée passée sur tout les connecteurs, mais toujours pareil...
Je vous demande de l'aide car aujourd'hui elle refuse de démarrer... Ainsi que hier... Du coup batterrie à plat et je suis en train de la recharger.
Je ne sais pas quel est le problème!
Je suis ouvert à toutes solutions car sinon demain je vais pas pouvoir aller travailler.
[ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien Empty Re: [ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien
Dim 18 Sep 2011, 12:59
filtre a essence ressent, bougies datte de quand???
combien litre de essence dans le réservoir ??
elle a une alarme ???
[ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien Alh
brice malatie
Dim 18 Sep 2011, 13:09
Le filtre à essence, je le cherche actuellement.... (d'ailleurs j'arrive pas à le trouver...) Les bougies ont 2 ans. Mais démontées, nettoyées et destées
Pour l'essence j'ai la moitié du plein.
Je n'ai pas d'alarme sur la voiture. seules option de ma voiture: direction assistée, starter automatique, et sonde lambda.
Quand mon problème arrive c'est le matin... Par beau temps au soleil ou sous la pluie...
Je n'y comprends rien...
Je cherche la solution sous la pluie....
Dim 18 Sep 2011, 13:22
je suis tombé sur une réponse sur google
bjr meme probleme de panne il sagi du capteur d allumage au niveau du villebrequin sa coupe l allumage rien de plus mon garagiste hunday me la confiè gentiment terminè la panne simple a changer 10min il se trouve a l avant du moteur un fils d allumage le reli vers le bas gauche ecrou de 17 ou 19"
Dim 18 Sep 2011, 13:30
filtre a essence ressemble a ça
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de-voitures/hyundai-pony-a-trois-volumes-x-3-1-3-i-12v-84-cv/pieces-moteur/filtre-a-carburant/716.html
quand tu met la clef sur contact, bruit de la pompe ce fait dans le réservoir un bruit comme zzzzzzzzzzzzzzz ??
les fusibles sont bon tous ??
brice malatie
Dim 18 Sep 2011, 13:47
Oui le temps que le check s'étaigne ça fait ce bruit(zzzzzzzzz)
J(ai vérifier tous ls fusibles mais rien vu, ils sont tous ok dans l'habitacle et le compartiment moteur
Dim 18 Sep 2011, 13:57
faut aller voir la bobine de allumage et le capteur PHM
pour cela passage sur la valise ce impose, désolé pour toi, tu aurai du faire ça dé début de soucie
brice malatie
Dim 18 Sep 2011, 14:40
La valise... Ben j'ai pas d'odinateur de bord. Je pense pas qu'on puisse utiliser la valise sur ma voiture... Et je vois pas ou on pourrais la connecter... Après je peux me tromper.
Sinon bonne nouvelle! Enfin peut être...
Je viens de remettre la batterie chargée. Essai pendant 5 mn et rien!
J'ouvre le capot enlève et vérifie tous les fusibles qui sont dans le compartiment moteur, ils sont nickel.
Je refais un essai en cas que... En 10 second en 2 essais la voiture démarre!!!!!!
Je laisse touner 2 mn, je coupe et redarre au quart de tour!!!
J'ai peur que le problème revienne demain matin... Une fois froide et la nuit passée...
Dim 18 Sep 2011, 14:46
brice malatie a écrit:La valise... Ben j'ai pas d'odinateur de bord. Je pense pas qu'on puisse utiliser la valise sur ma voiture... Et je vois pas ou on pourrais la connecter... Après je peux me tromper.
arrête toi chez norauto demande un passage sur la valise
brice malatie
Dim 18 Sep 2011, 15:43
Ok c'est ce que je vais faire.
Je vous tiens au courant dans la semaine au plus tard, pour que ceux qui ont le même problème aient une solution.
Merci encore pour l'aide.
