[Hyundai Pony 1.5i Gls an 95]Préparation totale
3 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Arka974Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Assistant de Direction
Lun 04 Juin 2007, 13:39
j'ai décidé de booster le maximun possible ma petite Pony 1.5i
que pouvez vous me conseiller pour une amélioration optimale ?!
je viens de me mettre une admission directe kit venturi JR et Tornado
je ne peux pas poursuivre parceque j'ai un léger problème de pièces
je pense refaire complètment la ligne d'échappement
l'arrivée d'essence à l'injection (le plus gros, c'est une refonte)
sans oublier les disques de freins appropriés (sécurité oblige)
mais je m'y connais pas trop
donc j'aimerai des propposition pour avoir un monstre de puissance
(pour l'instant sans programme ni puce)
merci beaucoup
merci beaucoup
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [Hyundai Pony 1.5i Gls an 95]Préparation totale
Jeu 07 Juin 2007, 16:54
Combien de kilomètres a ton moteur?
Quel est ton budget?
Ton moteur, c'est un monopoint, ou multi?
A +
A +
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
- Math33Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : BTS MAVA en alternance chez renault
Niveau technique automobile : apprenti électro-mécanicien
Jeu 07 Juin 2007, 23:32
+1 avec offseet81.
De plus, désirez vous des améliorations de performances ou réellement gagner beaucoup de chevaux??? car ca ne sera pas le meme budget!! car pour avoir " un monstre de puissance", il faut taper directement dans les principaux "organes" du moteur ( AAC, R.V...)
@+, Math.
+1 avec offseet81.
@+, Math.
Une auto sans turbo, c'est pas rigolo...
- Arka974Nouveau
Ven 08 Juin 2007, 08:34
196 000 km mon monteur
mais il est ok j'amais eu de problème
après mono ou multi je ne sais pas je ne m'y connais pas trop
désolé
ce que je veux c'est être un monstre de 0 à 180 km/h
avoir une reprise de fou et une accélération monstre
j'ai pas trop de limite de budget
je veux juste les meilleurs idées possibles et les plus performantes
en fait tout ce qui peut se faire de mieux (avant d'envisager de swapper)
en ce moment elle fait du 200 km/h sans souffrir
et du 0 à 100 km/h assez vite
(avec un petit 135 km/h en 3ème )
voilà
merci d'avoir répondu
j'attends vos suggestions
désolé
voilà
Ven 08 Juin 2007, 09:28
Si vraiment tu veux un monstre de puissance comme tu le dis, avec un moteur de 196 000kms, t'es mal parti.
Si vraiment tu veux conserver ton moteur, il te faudra déjà tout changer, c'est à dire:
Pistons, soupapes, bielles, pompe à huile, pompes à eau, distribution et j'en passe.
Si maintenant tu n'as pas de limite de budget comme tu le dis, et pour atteindre ce que tu veux, tu devras compter un minimum de 8000 € d'investissement si c'est toi qui achète les pièces et qui monte tout toi même, en sachant que ton moteur doit être un monopoint (1 seul injecteur), ton moteur ne sera jamais aussi puissant que ça.
Maintenant, comme tu n'as pas de limite de budget, pourquoi ne pas voir à acheter une autre voiture, on en trouve des puissantes à des prix très raisonnables et avec moins de kilomètres que la tienne.
Tu dis que ta voiture fait du 200km/h pour un 1.5i???? Quel est sa puissance???Combien d'injecteurs sur ta culasse????
Je suis désolé, mais si tu ne sais déjà pas ce qu'est un moteur injection multipoints ou monopoint, tu vas devoir sacrément te documenter avant d'envisager quoi que ce soit.
Je ne veux pas te décourager, mais à t aplace, et vu ta siituation, je changerais de voiture, une préparatoin dans les règles coute cher.
A +
A +
- Arka974Nouveau
Ven 08 Juin 2007, 12:43
désolé mais je commence tout juste à m'intéresser à tout ça
et t'inquiète pas je fais que ça de m'informer
j'apprends au fur à mesure
et pour les installations c'est chez un professionnel
je le connais bien mais je veux différents avis (dont les votre) avant de m'y mettre à fond
je suis pas ici pour dire n'importequoi et je peux t'assurer qu'elle monte à 200 km/h compteur plein
elle atteind également les 7500 tr/mn sans problème
moi aussi ça me fait halluciner
à propos des caisses j'ai déjà une Golf V, un Corolla TS, une Alpha à ma disposition
pour la Pony c'est une histoire de coeur
je vais en faire un monstre sous les apparences d'une simple Pony
je sais que ça parait fou mais je le suis
ou à la limite quelques conseils pour qu'elle soit un peu plus puissante, mais que ça se ressente
merci encore pour les conseils et de prendre le temps de me répondre
Ven 08 Juin 2007, 13:20
Ok, donc tu auras un pont à ta disposition, et c'est toi qui fera les modifs alors??
Fait une photo de ton moteur s'il te plait, en enlevant les caches.
Ca aidera pour te guider.
A +
A +
- Arka974Nouveau
Ven 08 Juin 2007, 13:41
Nan du tout je ne touche à rien
comme je dit c'est un professionnel
il m'a déjà dit ce qu'il pourait faire
mais rien ne m'empeche de me renseigner et d'avoir d'autres opinions
c'est un bon mais y'a toujours mieux
pour la photo je fais ça demain
tu entends quoi par caches ?!!
sympas de ta part :afro:
Ven 08 Juin 2007, 14:20
Re
Un éventuel cache plastique qui cacherait le dessus de ton moteur pour le rendre plus "beau".
Par contre, je dois savoir si il ne fera que acheter des pièces pour remplacer celles d'origine ou si il "limera et passera sur un tour ou une fraiseuse" les pièces de ton moteur.
A +
A +
- Arka974Nouveau
Ven 08 Juin 2007, 15:51
je pense qu'il remplacera des pièces avec quelques ajouts
selon lui la ligne d'échappement est primordiale
car mon moteur ne respire pas assez
qu'est-ce que t'en penses ?
aucun cache présent sur mon moteur t'inquiète
je te mets la photo demain
merci encore à toi
merci encore à toi
Ven 08 Juin 2007, 18:35
pour améliorer un peu les performances, tu peux mettre une admission dynamique plus grosse avec une grosse gaine permettant d'aller chercher de l'air frais (car les admissions directes ne sont pas vraiment efficace je trouve perso). Tu peux libérer ton moteur en changeant la ligne d'echappement, chanve la boite de vitesse par une plus courte si ca exsite pour ce moteur ou bien recherches un couple court, ca prendra mieux ces tours.
Après, honnetement, si c'est un moteur à injection monopoint, les différences de performances seront que très faibles.
Je ne connais pas cette auto ni ce moteur, mais pour avoir préparer moi meme ma super5 gt turbo, cela revient très très chère comme le disai "Offset81".
Si tu veudx du "lourd", met y un turbo en changeant ton rapport volumétrique, tes pistons, bielles etc... bref, la totale!
C'est une auto peut courante pour etre préparé et je ne sais pas si beaucoup de pièces sont dispo pour préparer ton auto. A voir.
a +, Math.
a +, Math.
- Arka974Nouveau
Sam 09 Juin 2007, 16:09
Je mets quelques liens pour mon moteur
https://servimg.com/view/11325049/1
https://servimg.com/view/11325049/2
https://servimg.com/view/11325049/3
merci Math pour tes conseils
le turbo est déjà envisagé mais je ne peux rien faire avant avant d'y songer ?!!
(l'echappement elle passe sur le pont bientôt si on me le conseille encore)
Sam 09 Juin 2007, 22:05
Tu as un système d'injection multipoints.
Il va te falloir un collecteur d'échappement, admission, une ligne d'échappement assé libre, ajuster les conduits admission et échappement entre culasse et collecteurs, voir "limer" un peu au niveau des conduits échappements et admission culasse si passage "bouché".
Changer tes injecteurs, alléger ton volant, avoir un régulateur de pression variable pour ton essence, changer ton arbre à cames.
Et bien sur passer ton calculateur entre les mains de quelqu'un qui te le règlera pour avoir les meilleurs perfs avec tes nouveaux accéssoires.
Cette préparation te permet de ne pas toucher à ta partie cylindre pistons et de ne pas faire appel a des boites extérieurs comme pour un équilibrage des masses par exemple, sauf pour le calculateur, mais là tu n'as pas le choix.
Par contre, la fiabilité de ton moteur est grandement réduite.
Avec ceci, peut etre un radiateur plus gros, ou un 2ème, une pompe à huile débitant plus.
Il y a certainement autres choses, mais c'est tout ce qui me vien pour le moment.
A +
A +
Dim 10 Juin 2007, 11:58
offset81 a écrit:Salut
A +
voila, je pense que Offset81 a très bien résumé une petite prépa sympa sans pour cela dépenser des centaines d'euros dans l'auto
Pour optimiser mon auto, je pense que je ferai ce qu'Offset81 vient de dire.
@+, Math.
- Arka974Nouveau
Dim 10 Juin 2007, 15:23
merci offset
je me renseigne cette semaine sut tous ces points
par contre quand tu parles de fiabilité ça m'inquiète un peu
quit à investir un peu plus je veux essayer de pas trop faire souffrir mon moteur
dernier gros service que je te demande
tu pourais me faire une petite liste
avec tout ce que je dois commander, demander en devis
avec la marque ou référence ou niveau du matos
avec l'effet recherché pour chaque changement
et la description de chaque nouvelle pièce et changement
aïe j'en demande beaucoup là
mais sinon je ne métriserai pas mon sujet
et je ne saurai pas répondre à mes interlocuteurs
j'ai noté déjà tes conseils et j'en prends note
encore merci pour tout les gars
Dim 10 Juin 2007, 16:29
Re
Au niveau fiabilité, il st sur que tu vas beaucoup perdre, le moteur de ta voiture étant étudié pour sa puissance actuelle.
Si tu veux que ta voiture soit fiable, il te faudra changer les pistons, les bielles, le vilebrequin, étudier le passage d'eau autour de tes cylindres et dans la culasse.
Comme le dit Math33, tu devras changer ta boite, les cardans, tes freins, ton embrayage et j'en passe.
Sans tout cela, tu n'auras pas une voiture fiable, mais ce n'est pa strès grave, car je suppose que tu veux faire ça que pour faire des courses ou des runs sur circuit, donc tu utilisera peu ta voiture.
Car je te rappel que toutes modifications est interdite.
Concernant la liste de ce que tu dois commander, je ne peux pas te dire, je ne connais pas les tarifs ni ce qui se fait en pièces autres qu'origine. Je ne connais pas non plus les bonnes marques de pièces.
Concernant ce que tu demande sur "la description de chaques nouvelles pièces et leur changement", cela n'est pas quantifiable, car plus tu en mettra, et plus ce que tu auras mi avant t'apportera de puissance.
Le plus simple serait peut etr que tu installe un autre moteur.
A +
A +
- Arka974Nouveau
Dim 10 Juin 2007, 17:13
sympa offset
je me donne deux semaines pour trouver
le 1.5 turbo
passé ce délai j'attaque sur ce que j'ai
effectivement je l'utilise peu
je te tiens au courant pour le moteur
dans tous les cas on avisera ensemble
le 1.5 turbo
Dim 10 Juin 2007, 17:32
Bonne chance.
A +
A +
Dim 10 Juin 2007, 23:55
bon choix, je pense que tu pourras plus facilement le faire évoluer si la base du moteur possède déja un turbo. (c'est toujours faisable avec la base d'un atmo mais plus chère et plus compliqué)
Tiens nous au courant, je pense que ca serait sympa de voir l'évolution de ce petit projet!!!
@+, et bon courage, Math.
- Arka974Nouveau
Lun 11 Juin 2007, 15:57
pas de problème Math
merci pour votre soutien les gars
- Arka974Nouveau
Jeu 14 Juin 2007, 13:59
j'ai trouvé un 1.5 turbo (120 000 km)
avec tous les organes
la casse voulait me le vendre à 2900 €
là ils l'ont baissé à 1500 € (tient ça baisse vite )
je pense pas le prendre au dessus 700 €
vous en pensez quoi ?!!
quelle est la valeur réelle approximative ?!
j'ai également trouvé un particulier qui vend une scoupe gt à 2500 € (la voiture)
elle est impec (70 000 km seulement)
voilà
voilà
- Arka974Nouveau
Jeu 14 Juin 2007, 16:56
Petit problème
avant l'installation du moteur de scoup
certains pensent qu'il faudrait renforcer un minimumle bloc moteur
pour un soucis de fiabilité
d'autres affirment qu'il n'est en aucun cas la peine d'y toucher, le bloc est suffisament solide
alors ?!!
merci de m'aiguiller
alors ?!!
Jeu 14 Juin 2007, 17:17
Je ne vois pas comment on renforce un bloc moteur????????
C'est issu de la fonderie, alors je vois pas comment???
C'est un 1.5 turbo, il sera stock pour le moment, alors pourquoi il serait faible???
Surtout, monte le moteur sans faire de modifs, et vois ce que cela donne, et par la suite, tu pourras faire plus.
Vu la différence de prix, et si celui de la casse fonctionne, autant, prendre celui de la casse.
A +
A +
- Arka974Nouveau
Jeu 14 Juin 2007, 17:28
alors 700 € max ça te parrait raisonnable ?!!
on m'a dit d'y installer des pièces renforcer
pistons, etc ...
vu que je m'y connais pas trop je me renseigne
vu que j'aimerai faire une prépa assez conséquente
faut que mon moteur tienne
si tu me dis que ça va tenir pas de problème
pistons, etc ...
Jeu 14 Juin 2007, 23:17
Re
Oui, c'est vrai que si tu voulais vraiment tout faire à fond, il te faudrait des pistons, mais fait deja ça:
Avec en plus, une augmentation (légère pour commencer) de la pression du turbo.
A +
A +
A +
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] préparation turbo
- [ hyundai accent 1.5 12v an 2002 ] préparation et contrôle technique
- [Hyundai Pony 1.3 ess an 96] Régime moteur trop élevé.
- [ Hyundai Pony 1.3 84ch GS an 1997 ] problème d'injection
- [ Hyundai pony 1.3L ls an 1996 ] Refuse de démarrer ou démarre très bien
