[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
nathanm22
Masculin Nombre de messages : 18
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : ...........
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Empty Re: [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur.
Dim 27 Avr 2008, 21:31
que du bon,quand tu l aura fini tu feras un rodage de combien de bornes?
marc.suisse
marc.suisse
Masculin Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
Lun 28 Avr 2008, 18:49
Bonsoir à tous [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Lol4
Bon , j'étais bien motivé à réviser cet alternateur , mais hélas impossible de trouver les pièces chez Vag .
Si c'était que les roulements , je dirais que ce ne serait pas trop grave étant donné qu'on pourrait éventuellement trouver des roulements d'autres marques .
Mais après mesure , les charbons sont limite limite et bien entendu pas livrable , donc je pense laisser tomber ...
Je vous tiens au courant ....
nathanm22 a écrit:que du bon,quand tu l aura fini tu feras un rodage de combien de bornes?
Il te suffit de mettre une huile de qualité correcte genre 10W40 semi synthétique, de faire ton rodage en suivant les prescriptions indentiques à un véhicule neuf (régime/vitesse) et de vidanger au bout de 1000 km en remplaçant le filtre et avec une bonne huile.
Ensuite tu fais une autre vidange rapprochée vers 4000 km avec une très bonne huile (10W50 synthétique) + nouveau filtre et c'est reparti pour l'entretien courant normal. Wink
nathanm22
Emploi : ouvrier
Sam 03 Mai 2008, 21:24
alors marc t en ai ou?
marc.suisse
marc.suisse
Dim 04 Mai 2008, 00:31
Alors aujourd'hui ,
Nettoyage du plan de joint du bloc papillon et celui sur le collecteur d'admission
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Plan_d14
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Collec10
Vis et joint neuf
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Joint_19
Et serrage au couple
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serrag12
Ensuite j'ai serré la vis centrale du vilbrequin à 200nM , la vis préalablement huilée , je le précise .
Pour ceci , le seul moyen que j'ai trouvé pour bloquer le pignon est d'utiliser une ancienne courroie de distribution enroulée sur le pignon vibrequin et du pignon d'arbre intermédiaire , la photo suivante n'est pas tout à fais exacte .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Courro10
J'ai également démonté l'alternateur Bosch , je ferais une topic spécialement pour lui , mais en deux mots ,
Démontage , extraction des roulements , sablage et peinture
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Protec10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Carter10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Altern15
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Altern16
nathanm22
Emploi : ouvrier
Dim 04 Mai 2008, 11:52
que du beau travail,bon courage pour la suite marc [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Coucou15
marc.suisse
marc.suisse
Lun 12 Mai 2008, 01:57
De nouveau pas grand chose aujourd'hui , pour 2 raison :
- Je n'ai pas reçu les roulements que j'ai commandé pour remonter l'alternateur .
- Je n'ai pas encore effectué la commande pour les différentes pièces , genre distribution , allumeur , échangeur , je la ferais bientôt .
Tout d'abord nettoyage de l'injecteur de départ à froid et repose sur le collecteur d'admission
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Inject10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Inject11
Nettoyage et repose du correcteur de réchauffage
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Regula10
Une petite vues des pièces que j'ai déjà pour l'alternateur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pieces16
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Regula11
Et quelques petites vues des mesures effectuées sur l'alternateur , comme je l'ai dis avant , je ferais un reportage complet concernant le réfection de l'alternateur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Mesure10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Mesure11
Voilà , j'espère avoir tout reçu pour remonter l'alternateur d'ici le week-end prochain .
marc.suisse
marc.suisse
Dim 18 Mai 2008, 20:44
Bonjour à tous [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Lol4
Bon , étant donné que je n'ai pas reçu les pièces pour l'alternateur , je passe pour l'instant à autre chose .
J'ai été chercher un kit distribution
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Carton10
On commence par démonter la bougie du cylindre 1 et en faisait tourner le moteur avec une douille de 19 12 pans ( pour une nouvelle vis ) , on amène le piston tout en haut , on le voit nettement en regardant dans le trou de la bougie .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cle_po10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Douill10On ne visualise pas bien le piston sur la photo , mais avec l'aide d'une lampe de poche , il n'y a pas de problème .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Piston14
On remonte provisoirement les poulies dans le but de mettre l'axe intermédiaire dans la bonne position , ci-dessous une vue de la revue technique
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Photo_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repere10
Ensuite on bloque la poulie grâce à un serre-joint en n'oubliant pas de faire passer la courroie de distribution.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serre_10
On mets l'arbre à came également au PHM ( point mort haut ) en faisant correspondre le trait sur l'arbre à came et le couvre culasse .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repere11
Pose du tendeur neuf compris dans le kit distribution
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_d11
Une petite vue de la courroie posée
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Courro11
Il faut maintenant tendre la courroie de distribution , pour ce faire il faut faire tourner le tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre en s'aidant de la pince à circlip dans le but de pouvoir vriller la courroie à 90 degrès ( entre la poulie de l'arbre intermédiaire et de l'arbre à came ) facilement sans forcer , sur la photo ci-dessous , on voit nettement que la courroie n'est pas assez tendue
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Reglag10
Pour y remédier , on tourne encore un peu le tendeur , on fais 2-3 tours au moteur et on ressaye .
Une petite vue de la pince à circlip utile pour faire tourner le tendeur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pince_10
Si c'est tout bon , on serre la poulie au couple prescris par la revue technique
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serrag13
Pose du cache inférieur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_c10
Et remontage des poulies au couple et avec de nouvelles vis
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_e10
On fais ensuite 2 tours de vilbrequin pour être sûr que les repères sont toujours bien alignés
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repere12
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repere13
On pose le cache supérieur et on le visse
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cache_11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cache_12
Ensuite serrage du couvre culasse , n'ayant pas de clé dynanomètrique de 10nm , j'ai serré au feeling , 2 photos pour illustrer .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serrag14
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serrag15
Etant donné que c'est une culasse d'échange , le trou de la vis du support pour l'aération des injecteurs n'était pas faites , le vendeur m'a taraudé un pas de vis , mais un peu à côté , j'ai donc dû agrandir le trou de la vis sur le support et percer le puit dans la culasse , pour toute ces raisons , j'ai mis de la pâte à joint pour assurer l'étanchéité ( je remercie encore la personne m'ayant procuré cette pièce , car j'avais cassé la mienne au démontage et bien entendu n'est plus livrable .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_a10
Pose du tiroir d'air aditionnel sur le collecteur d'admission
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_t10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_t11
Repose du collecteur d'admission et serrage au couple
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_c11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Serrag16
Vidange de la boîte à vitesse
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Vidang10
Et quelques vues du moteur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Moteur19
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Moteur20
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Moteur21
nathanm22
Emploi : ouvrier
Mar 20 Mai 2008, 20:16
super taf marc,tres bien la marque de courroie de distri sfk tres bien
marc.suisse
marc.suisse
Lun 26 Mai 2008, 20:25
Alors ce dimanche , nous avons déposé le collecteur d'admission que nous avions monté le week-end passé , pour la raison suivante :
J'avais aligné les conduits du collecteur d'admission avec ceux de la culasse ( chapelles ) , mais en reposant le collecteur la semaine passé , j'ai oublié de regarder si le joint ne gênait pas l'écoulement des gaz .
Dans mon cas , il n'y avait pas grand chose , mais autant faire les choses comme il faut et donc poncage de la matière en trop .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Joint_20
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Poncag10
Et sinon repose des tuyaux de dépression derrière le collecteur et sur le boîtier papillon .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Tuyaux10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Embout10
Je n'ai pas beaucoup avancé ce dimanche car j'ai déposé le cardan de ma Seat , ce qui m'as pris un peu de temps .
marc.suisse
marc.suisse
Dim 08 Juin 2008, 19:26
Aujourd'hui , je me suis occupé de la pompe à eau , donc la pompe , le calorstat , les joints , pipe à eau , neufs.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00310
On monte le calorstat avec le joint .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00510
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00610
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00710
Et on monte la poulie repeinte de la pompe à eau .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00410
Ensuite montage sur le bloc moteur .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00810
Tuyau d'eau reliant la pompe au raccord supérieur sur la culasse
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 00910
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 01010
marc.suisse
marc.suisse
Lun 16 Juin 2008, 20:45
Ce soir , je préfère le dire , plein plein de photos ....
Pour commencer , sablage , peinture et repose sur le bloc du support de la pompe de direction assistée .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Suppor21
En fait , c'est tout pour aujourd'hui [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 633245
Je n'ai hélas pas eu beaucoup le temps de m'en occuper ce week-end hélas ...
marc.suisse
marc.suisse
Dim 22 Juin 2008, 20:49
J'ai récupéré mon collecteur d'échappement soudé , donc pose de nouveau joints et remontage au couple .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Soudur10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Joints10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Collec11
Ensuite remontage du thermocontact temporisé testé et de la sonde de température d'eau neuve ( qui malgré qu'elle soit petite coûte quand même 40.- , c'est à dire un peu moins de 30 Euros ) .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 2_sond10
Viens le tour de la direction assistée , donc remontage de toutes les pièces , sablées et peintes .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Direct10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Direct11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Direct12
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Direct13
Pendant ce temps , un ami s'occupait de passer un coup d'antirouille sur une partie un peu rouillée du compartiment moteur et protection en vue d'une peinture du compartiment .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Anti-r10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Compar10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Compar12
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Compar11
marc.suisse
marc.suisse
Lun 30 Juin 2008, 08:13
Bonjour à tous
Alors aujourd'hui , dépose du maître cylindre et du servo frein dans le but d'une peinture du compartiment moteur .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Maitre10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Servo_10
Ensuite mes amis ont finis de protéger le compartiment moteur.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Protec11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Protec12
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Protec13
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Protec14
Et ensuite peinture
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Peintu10
Je suis à l'armée depuis jeudi , il n'y aura donc pas d'avancée avant 2 semaines ...
marc.suisse
marc.suisse
Dim 13 Juil 2008, 21:05
Bonsoir à tous :wink:
J'ai commandé un kit de réfection de la boîte , qui comprends divers simmers , j'ai donc regardé un peu aujourd'hui comment y accéder en attendant de les recevoir .
On commence par enlever le cache plastique et on a accès au circlip tenant la tulipe , on remarquera qu'il y a un peu d'huile , je ne pense pas que c'est normal et je suspecte le simmer de ne plus être étanche à 100% .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cache_13
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Avant_10
On enlève le circlip et on dépose la tulipe grâce à un extracteur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Boite_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Tulipe10
J'ai ouvert un sujet concernant la boîte à vitesse , je vous invite à vous y référer :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =9&t=15766
J'ai sinon sablé le câble de masse de la batterie et fixé sur le chassis
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Connex10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Connec11
Nettoyage et giclage au WD40 du clapet interne de la boîte à air et repose de cette dernière sur le chassis en mettant des élastiques et des supports plastiques neufs .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Clapet10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Boite_11
marc.suisse
marc.suisse
Dim 20 Juil 2008, 22:21
Bonjour à tous
Aujourd'hui quelques petites choses
Repose sur la culasse d'une sonde de pression d'huile neuve
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Sonde_13
J'ai reçu un kit de joint pour la boîte à vitesse , j'y ai rajouté le bouchon sur le dessus de la boîte et le joint du câble compteur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Ensemb11
On commence par enlever l'ancien simmer
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac12
Un petit coup de nettoyage
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Nettoy15
Et repose du nouveau simmer
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repose13
On remet le circlip ( en s'embêtant ... ) et le cache
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repose14
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repose15
On dépose le petit simmer en bout d'arbre de commande et pose d'un neuf
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Depose11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repose16
On fais la même chose pour l'autre simmer
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Joint_21
Je suis un peu embêté concernant le bague en bronze pour le guidage de l'arbre de commande , je mettrais donc la suite des photos la semaine prochaine .
Sinon j'ai trouvé les roulements de l'alternateur , donc pose du petit et repose de la plaque comprenant les diodes
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Petit_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Repose17
On remet le stator et on soude les fils
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Soudag10
Pose du grand roulement
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pose_g10
Suite des photos la semaine prochaine ...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 23 Juil 2008, 11:53
c'en est ou ........... bounce
on veux des news.. tongue
marc.suisse
marc.suisse
Ven 25 Juil 2008, 17:05
Hello [ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Lol4
Ben je ne monte que le week-end , alors ca n'avance pas très vite pale
marc.suisse
marc.suisse
Ven 25 Juil 2008, 17:08
Au fait ,
j'aimerais tester mon radiateur pour savoir s'il n'a pas de fuites , mais je ne sais pas comment procéder .
Auriez-vous des conseils ?
marc.suisse
marc.suisse
Dim 27 Juil 2008, 20:00
Bonjour à tous
Alors aujourd'hui on a continué la réfection de la boîte .
On enlève le petit joint neuf car il faut également changer la bague de guidage en bronze , donc on extrait le joint avec un extracteur de vis cassé , ensuite on perce à 8,5 et on taraude en M10 la bague .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac13
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Percag10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Taraud10
Ensuite on introduit la vis qui va se visser dans la bague , il ne reste plus qu'à visser l'écrou pour extraire la bague .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac14
Viendra le moment ou la bague viendra buté sur la rondelle , on prends 2 bouts de bois et on se créé un support pour continuer à extraire la bague .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac15
On rentre la nouvelle bague en bronze et on remet un nouveau simmer .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Mise_e11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Bague_11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Mise_e12
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 09510
On remet la barre en métal et la nouvelle butée
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Mise_e13
Je suis coincé , car je n'ai pas le simmer qui vient se mettre vers l'arbre de commande de l'embrayage , il faut que je passe chez Vag pour m'en procurer un .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Emplac10
Sinon j'ai finis de remonter l'alternateur et repose sur le moteur
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Altern17
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Altern18
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Altern19
Voilà , la semaine prochaine il n'y aura pas d'avancée , canoé en Ardèche oblige lol .
nathanm22
Emploi : ouvrier
Dim 17 Aoû 2008, 00:07
exelent taff l ami Cool
ps:bon courage pour ton roulement
marc.suisse
marc.suisse
Sam 30 Aoû 2008, 21:51
Bonsoir à tous
Vous allez me dire que je vous avais oublié , eh bien pas tout à fais .
Entre les vacances , le cardan d'une Subaru , le manque de pièce neuves, ben je n'ai pas tellement pris d'avance .
Aujourd'hui pas grand chose , mais je vous rassure tout de suite , je viens de passer commande d'une flopée de pièces neuves .
Donc dépose et repose du joint sur l'axe de commande de vitesse .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Vieux_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Nouvea10
Je vais me procurer l'axe de commande plastique de la boîte , car je remarque pas mal de jeux .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Axe_co10
Ensuite remontage de la butée et repose d'un cache neuf .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cache_10
Pour finir , démontage des cardans dans le but de les donner à réviser .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Cardan10
Voilà sinon une petite liste de ce que j'ai commandé :
- Disques avant/arrière avec plaquettes .
- Roulements avant/arrière.
- Kit complet de silents blocs de chassis renforcés .
- Maître cylindre .
- Rotules de suspension et direction .
marc.suisse
marc.suisse
Mar 09 Sep 2008, 07:50
J'aimerais contrôler les moyeux de roues en même temps que je vais changer mes roulements avants/arrière .
Et j'aimerais svp savoir comment procéder .
Merci d'avance et bonne journée .
Ciao ciao MARC ... Cool
marc.suisse
marc.suisse
Jeu 11 Sep 2008, 21:00
Bonsoir à tous
Mon anniversaire est passé , mais je me suis quand même fais un petit cadeau comme je vous l'avais dis :
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pieces10
Donc cela comprends :
- Rotules de suspension.
- Rotules de direction.
- Disques de freins avant/arrière .
- Plaquettes avant/arrière.
- Maître cylindre.
- Kit complet de silents blocs renforcés .
Plus qu'à faire lol
marc.suisse
marc.suisse
Lun 22 Sep 2008, 18:53
Bonsoir à tous , c'est enfin moi avec de nouvelles photos .
Pour commencer , levage et pose sur chandelles.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Voitur11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Voitur12
Extraction de la rotule de direction .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Rotule10
On dépose l'étrier de frein en dévissant les vis inbus .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Etrier10
On remarque que les plaquettes sont complètement usées et la deuxième photo montre les cales anti-bruits .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Plaque10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Freins10
J'ai remarqué que j'obtenais un sacré jeux en bougeant le moyeu , les 2 roulement sont complètement usés tout comme les plaquettes .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Jeux_s10
Dépose des vis de l'amortisseur sur le porte-moyeu et de la vis tenant la rotule de suspension dans le porte-moyeu.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont12
Mais comme la rotule de suspension refusait de sortir , j'ai du la sortir du triangle en dévissant les 3 vis tenant dans la plaque .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont13
Dépose des supports de barre anti-roulis .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont14
Dépose des vis tenant le triangle sur le chassis , il y en a 2 , mais j'ai oublié de photographier la deuxième...
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Vis_de10
J'ai voulu extraire les triangles , mais étant donné qu'ils ne voulaient pas venir , j'ai préféré déposer le berceau .
De toute manière je devais le faire pour changer les silents-blocs de la Crémaillère et de la barre anti-roulis .
Donc dépose du support de la barre du changement de vitesse qui est vissé sur la crémaillère et on dévisse la vis tenant la colonne de direction sur la crémaillère également .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Suppor10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Demont15
Et dépose des 2 vis inférieur et on sort la crémaillère en s'aidant d'un cric pour la faire descendre gentiment.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Vis_in10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Bercea10
Dépose des triangles , de la crémaillère du berceau et de la barre anti-roulis.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Triang11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Barre_10
Ensuite dépose des silents-blocs des triangles , j'ai d'abord enlever un peut de matière sur ceux qui sont positionnés horizontalement , ceci pour faciliter leurs extraction .
Démontage de la plaque sur le porte-moyeu.
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Plaque11
Extraction du moyeu .
Un demi roulement est resté sur le moyeu , donc on coupe pour pouvoir le casser en deux et l'extraire facilement .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Moyeu_10
Dépose des circlips , donc à chaque extrémités du roulement toujours dans le porte-moyeu et on extrait le roulement grâce à un pièce meulée exactement à la largeur de la cage extérieur du roulement .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac16
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Piece_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Extrac17
Cette dernière image n'est qu'une illustration , car nous avons commencé par poser le porte-moyeu sur une surface plane pour amorcer la dépose du roulement et une fois qu'il était débloqué , nous avons posé le porte-moyeu comme sur cette photo , mais la pièce droite bien entendu !!
Rangement des porte-moyeu en attente d'une peinture .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Portes10
Je trouve pour finir que ces jantes lui vont particulièrement bien , je ne sais pas ce que vous en pensez lol
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Roues_10
marc.suisse
marc.suisse
Mar 23 Sep 2008, 19:08
Petite avancée aujourd'hui.
Je tiens à dire que je n'ai rien à voir avec tout ces travaux , car la peinture n'est de loin pas mon fort ..
Je remercie donc mes amis pour le travail fournis .
Donc préparation , nettoyage , dégraissage de toutes les pièces .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Pieces11
Déserrage des rotules de direction et changement d'un tuyaux de direction assistée qui avait cassé lors du démontage sur la pompe .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Desser10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Change10
Peinture de toutes les pièces .
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Crema_10
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Peintu20
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Bercea11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Crema_11
[ VW Golf 2 GTI an 85 ] pb de démarrage et révision moteur. - Page 5 Fusee_10
Prochaine étape , montage des roulements neufs , des silents blocs de trains neufs et remontage du berceau sur la voiture .
