[Ulysse 2.0 jtd an 01] Souffle à l'accélération Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
MISTER BEAN
Emploi : Adjoint administratif
Niveau technique automobile : Nul ou presque...
[Ulysse 2.0 jtd an 01] Souffle à l'accélération Empty [Ulysse 2.0 jtd an 01] Souffle à l'accélération
Mer 06 Juin 2007, 09:02
Bonjour, je possède un Fiat ULysse JTD EL de 2001 qui à 110 000 kms.
depuis plusieurs jours, à chaque accélération j'entends un souffle (pas un sifflement) qui vient du moteur.
le semaine dernière aprés une vingtaine de kilomètres, je n'avais plus de puissance comme si le turbo (?) ne fonctionnait plus (autant dire que je conduisait un veau...)
le lendemain , mon Ulysse avait retrouvé sa pêche mais je ne sais pas si cela va se reproduire cette perte de puissance !
par contre il y a toujours ce souffle à chaque accélération...
je n'ai pas encore vu mon garagiste mais auriez vous une idée ??
merci de votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Ulysse 2.0 jtd an 01] Souffle à l'accélération Empty Re: [Ulysse 2.0 jtd an 01] Souffle à l'accélération
Mer 06 Juin 2007, 10:30
Le témoin " MIL " orange au tableau de bord s'allume?
Si oui, il y a plusieurs possibilités. Alors l'idéal serait de faire une lecture de défauts chez ton garagiste.
Si le défaut est ( pression de suralimentation ):
- Soupape EGR qui grippe, se qui va entrainer le
- Turbo encrassé.
Normalement, après chaque redémarrage, il va de nouveau bien jusqu'à la prochaine grosse accélération. ( selon le degré d'encrassement du turbo ).
MISTER BEAN
Jeu 07 Juin 2007, 11:02
Bjr,
pas de voyant qui s'allume...
je passe chez mon garagiste dés que possible...
MISTER BEAN
Lun 11 Juin 2007, 09:35
Bjr, je vais voir mon garagiste ce soir...
nouveau symptome : fumée noire à l'échappement en montée quand je fais tiré le moteur qui a perdu de la puissance...
Jeu 14 Juin 2007, 09:17
Il y a peut-être une fuite au niveau des durites d'admission, de l'échangeur ou au niveau de la dépression ....
