Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
[Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).
Sam 09 Juin 2007, 21:48
la semaine derniere, lors d'un passage d'un dos d'ane un peu trop rapide, mon moteur s'est coupé "net", les voyants de pression d'huile et de batterie se sont allumés. Depuis, elle ne veut plus redemarer.
Par precaution, j'ai changé la bobine d'allumage ainsi que le "digiplex", (le boitier d'allumage). Mais rien n'y fait. Après l'avoir posé chez le garagiste (qui ne trouve pas la panne), on a constaté qu'il n'y avait pas d'allumage aux bougies.
Quelqu'un aurai-t-il une piste a suivre afin de pouvoir regler ce problème?
Cordialement
Cordialement
- gillejeuNouveau
- Nombre de messages : 49
Emploi : Electromécanicien
Niveau technique automobile : CAP - BAC PRO
Re: [Tempra 1.6 ess an 90] coupure moteur(résolu).
Dim 10 Juin 2007, 10:28
Un soucis dans le faisceau électrique peut-être, une cosse qui s'est barré, un truc dans le genre... Panne à la con en tout cas.
Dim 10 Juin 2007, 11:26
C'est surement le capteur PMH.
- samix6Mécano
Dim 10 Juin 2007, 12:30
est-ce que le capteur PMH corespond à ca?
http://www.oscaro.com/s834855-Palpeur+de+r%E9gime%2C+gestion+moteur%3A79058-9405-2150-.htm
cordialement
cordialement
- samix6Mécano
Dim 10 Juin 2007, 12:53
Ok!
merci beaucoup!
merci beaucoup!
- samix6Mécano
Dim 10 Juin 2007, 16:09
après examen le capteur PMH n'est pas en cause selon le mécano, il attend de la mettre sur le pont pour voir si rien n'est sectionné sous la caisse.
Dim 10 Juin 2007, 16:24
Ca m'intéresserait de connaitre l'examen qu'il a fait.
Il l'a contrôlé?
L'as-tu vu employer son multimètre?
On verra bien.
Il l'a contrôlé?
On verra bien.
- samix6Mécano
Dim 10 Juin 2007, 16:34
Ah, non, rien de tout ca
il a nettoyé les cosses du capteur, et mis une bougie à l'un des cables qu'il a fait toucher au moteur. J'ai tenté de demarrer, mais iln'y a pas eu d'etincelle, donc il s'est arrété la pour le moment.
Dim 10 Juin 2007, 16:38
Pour contrôler le capteur qui est surement du type inductif, il faut:
- Contrôler sa résistance. ( environ 300 ohmes )
- Contrôler sa tension en alternatif en démarrant. ( environ 0,5V )
Jeu 14 Juin 2007, 09:15
noriavag a écrit:Pour contrôler le capteur qui est surement du type inductif, il faut:
- samix6Mécano
Mer 27 Juin 2007, 07:37
depuis le temps rien de neuf; le capteur PMH a été controlé, et dans le doute je l'ai changé par un neuf. Mais rien n'y fait.
Depuis un mois qu'elle est au garage, le mécano n'a rien trouvé. Elle est sur le pont, et de visu, aucun cable n'est debranché ni sectionné. A noté que lorsque je tente un demarage, on sent l'essence qui arrive mais pas d'electricité
Mer 27 Juin 2007, 07:42
1 mois au garage
Et parce qu'il n'y a plus d'allumage.
Le 50% du travail est fait.
Je crois que ton mécano n'est pas très motivé.
Tu devrai lui donner l'adresse de Techniconnexion.
A t'il contrôlé le capteur PMH?
Donne lui les valeurs que je t'ai mis plus haut.
1 mois au garage
Mer 27 Juin 2007, 07:46
samix6 a écrit:Bonjour,
J'oubliais.
Une panne d'allumage est rarement visible. Il faut faire des contrôles et des mesures.
- samix6Mécano
Mer 27 Juin 2007, 13:35
Pardon, ca ne fait pas un mois, juste 3 semaines...
pour ce qui est de sa motivation, je suis d'accord avec toi, il en a marre de ma caisse et veut me la refourger pour la faire controle chez le dieseliste du coin qui "s'y connait en electricité auto".
je vais l'appeller et lui transmettre les valeurs.
- samix6Mécano
Mar 17 Juil 2007, 19:43
Bonjour...
mon probleme est toujours le meme, la voiture, toujours HS. J'ai juste changé de mécano, mais il lui manque le schema electrique, je n'ai plus la RTA, si quelqu'un pourrai me la scanner... Il soupsonne une coupure entre le moteur et l'habitacle.
Merci d'avance.
Samix
Merci d'avance.
Samix
Mar 17 Juil 2007, 20:25
Si tu as le numéro moteur, je dois pouvoir te trouver le schéma.
- samix6Mécano
Mer 18 Juil 2007, 07:56
Bonjour;,
merci de votre aide, j'ai trouvé une RTA d'occas.
Je vous tiens au courant
- samix6Mécano
Jeu 02 Aoû 2007, 16:15
j'en suis toujours au meme point, voiture non roulante. J'en viens à explorer toutes les possibilités. N'y aurai t'il pas moyen que ce soit un "coupe circuit" qui se soit mis en route apres le choc? Ca existe sur ce modele/version?
Jeu 02 Aoû 2007, 17:40
Il n'y a pas de coupe contact.
Mais comme tu ne m'as toujours pas donné le n° moteur, je me réfaire au moteur 159 A 3046.
Et de toute façon, le coupe circuit coupe la pompe à essence et tu as dis qu'elle sentait l'essence.
Maintenant, si tu me confirmes le numéro moteur, je peux te faire un plan de recherche de panne pour ton mécano. Avec les bornes à contrôler.
( je ne sais pas si c'est possible d'imprimer une page du forum, quelqu'un à déjà essayé? ).
Si c'est possible, tu l'imprimeras et la donnera à ton mécano.
- samix6Mécano
Jeu 02 Aoû 2007, 19:14
Bonjour noria
voila code marquage moteur selon ePer :159A3.000 et MVS: 159.151.0(0). Je ne peux me debrouiller que comme ca, ma carte grise est chez le mécano. Désolé...
Jeu 02 Aoû 2007, 23:18
Ok. 159A3.
Je te fais ce plan de contrôle pour demain.
Ven 03 Aoû 2007, 11:56
Tous d'abord 3 photos des schémas éléctriques.
Puis la marche à suivre pour trouver le déffaut d'allumage.
Si tu ne comprend pas tous, ne t'inquiètes pas, montre ça à ton mécano.
- Contrôler l'alimentation 12V sur la borne 15 de la bobine d'allumage ( avec le contact ). Si ok:
- Débrancher la prise du module d'allumage. Contrôler le bon fonctionnement du capteur PMH.
Entre les bornes de la prise du module ( borne 7 et 8 ) résistance 500 à 950 ohmes.
Puis toujours prise débranchée, même bornes, le voltmètre sur tension alternative, fair tourner le moteur au démarreur, valeur environ 0,5V.
Si ok: rebrancher la prise du module.
- Contrôler avec une lampe témoin à led ( voir photo dessous ) sur la borne 1 de la bobine d'allumage, moteur tournant au démarreur si la lampe clignote. ( pince crocodile de la lampe sur le - ou le + de la batterie, c'est égale ).
Bien sur, ton mécano peut directement passer à la derrnière étape, mais je pense qu'il n'y aura pas de signal ( clignotement de la lampe ).
Si après ça, il n'a toujours pas trouvé, il me faut les résultats de ces contrôles et on cherchera plus loin.
Ton mécano peut également s'inscrire sur le forum et poser ces questions directement.
- samix6Mécano
Ven 03 Aoû 2007, 15:18
Merci Noria.
c'est imprimé et je lui montre dès demain.
Je vous tiens au courant au fur et à mesure
Merci!
Merci!
- samix6Mécano
Sam 04 Aoû 2007, 15:20
je vais voir mon mecano demain en début d'aprem lui porter les shemas que tu m'as transmis, il m'a parmé d'un boitier rouge placé sous les sieges arrieres, j'ai été regarder sur des tipos/tempras à la casse.
Effectivement il ya bien ce boitier sur certains modeles, il ya une nappe de fils electriques qui y vont et en sortent, et apres avoir ouvert ce-dit boitier, il ya un circuit imprimé à l'interieur. Ca vous dit quelque chose?
