- chabitNouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : débrouillard
[306 XRDT td de 95] coupure moteur (résolu)
Lun 06 Nov 2006, 20:51
Bonsoir à tous je possède une [ PEUGEOT 306 XRDT turbo diesel de Septembre 1995 ]
Depuis environ une semaine le moteur se coupe en roulant, tous les voyants restents allumés.
IL redemarre après plusieurs tentatives et manipulations sur l'ensemble des fiches électriques du moteur.
La fréquence des pannes reste aléatoire, plusieurs fois de suite ou aucune panne de la journée.
Je pense que le problème peut venir de l'antidémarrage qui à l'origine était codé puis modifié par le garage vendeur sous forme de contact électronique sous le neiman.(véhicule de saisie).
Je manipule l'ensemble du circuit de l'antidémarrage au ralentit mais aucune anomalie, j'ai même essayé des produits antihumidité au cas ou.
J'ai penser à shunter directement la pompe à gasoil mais l'embranchement reste inaccessible.
Ne me demandez pas le type de pompe je l'ignore pour l'instant.
Merci d'avance.
![[306 XRDT td de 95] coupure moteur (résolu) Forum03](/users/3315/26/15/48/smiles/forum03.gif)
Merci d'avance.
Re: [306 XRDT td de 95] coupure moteur (résolu)
Lun 06 Nov 2006, 21:51
C'est peut ton électrovanne de pompe d'injection qui merde, moi je regarderais ça en premier.
Lun 06 Nov 2006, 21:54
Bonsoir
Je pense qu'il faudrait que tu vérifies les alimentations de la pompe d'injection. Parfois un fil malade est très difficile à voir...
jéjé
jéjé
- chabitNouveau
Mar 07 Nov 2006, 11:26
bonjour , je vais tout d abort identifier mon type de pompe pour retrouver le électrovanne et vérifierais les connexions si possible. merci à vous 2 .Je tiendrais au courant. A+
Mar 07 Nov 2006, 19:47
Prends une photo de ta pompe si tu veux et on te dira de quel type il s'agit.
bon courage.
bon courage.
- chabitNouveau
Dim 12 Nov 2006, 11:37
BONJOUR avec mon bof électrichien on a tout simplement shunter l ancien antidemarrage codé au niveau du boitier de préchauffage et pour l instant ça roule!!!! le problème provenait surement d un boitier élctronique de cet antidémarrage.
Il a fallu retrouver un plan électrique sur un forum belge car la 306 vient du pays de la frite!!!!
Merci à BABA601 , JEJE104 et à mon BOF001
BON DIMANCHE A TOUS
BON DIMANCHE A TOUS
Dim 12 Nov 2006, 20:11
Super si ça remarche!
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Lun 13 Nov 2006, 21:27
Génial que ça fonctionne. ![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Merci de nous avoir prévenu.
