- RobertNouveau
Nombre de messages : 45
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Pas trop mauvais tant qu' on s' en tient qu'a la théorie.
[VW Golf 3 1.4 ess an 96] coupure moteur(résolu).
Dim 15 Juil 2007, 23:33
Salut à tous.
J'ai un probléme de coupue de moteur. Parfois quand je débraye, le moteur s'eteint. Ca ne fait pas ca à tout les coups mais assez souvent pour que ca devienne agacant.
Un signe précurseur : au ralenti, le compte tours accuse des variations importantes, autrement le ralenti est parfait et la voiture démare toujourts au quart de tour par tous les temps.
Merci de m'aider à résoudre ce probléme.
Re: [VW Golf 3 1.4 ess an 96] coupure moteur(résolu).
Lun 16 Juil 2007, 03:19
Il faudrait définir si le problème est en rapport direct avec le fait que tu débrayes, ou si c'est parce que le régime moteur descend au ralenti et câle.
Roule et mets le point mort rapidement pour voir si elle câle aussi.
Ou, au ralenti, débraye et vois si elle câle.
- RobertNouveau
Lun 16 Juil 2007, 06:37
Salut noriavag, et merci pour cette réponse rapide.
En effet, je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas lié a l'embrayage.
C'est du au fait que le régime moteur tombe brusquement du fait que je débraie , le moteur cale aussi quand je roule et met le point mort rapidement. Mais je le précise, le probléme est intermitent.
Mar 17 Juil 2007, 19:30
Je pense que tu devrais commencer par nettoyer le corp du papillon des gaz, avec un spray de nettoyant de frein.
- RobertNouveau
Mar 17 Juil 2007, 21:02
d'accord je vais essayer ca ce week-end. Mon mécano pense que le filtre à essence doit etre changé. J'essairais ca si le nettoyage du papillon des gaz ne suffit pas.
Merci noriavag, je te tiendrais au courant des résultats la semaine prochaine.
- RobertNouveau
Ven 20 Juil 2007, 13:05
Salut Noriavag,
j'ai n'ettoyé le corps du papillon des gaz comme tu me l'a préconisé.
C'est parfait maintenant, plus de calage et le compte tours et pafaitement stable au ralenti.
Merci beaucoup.![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Merci beaucoup.
