[ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Jacques76
Emploi : Retraite
Niveau technique automobile : quelques connaissances
r?solu [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu)
Sam 07 Jan 2012, 14:37
Je ne sais pas ou je dois poster pour mon problème de ma golf
En roulant il se produit une coupure et la voiture s'arrête et impossible de redémarrer.
J'ai constaté qu'en remettant le contact le voyant des bougies de préchauffage ne s'allume pas et en touchant dans la boite de fusibles le contact se rétabli et elle repart
Je ne sais pas de ou cela vient du relais d'un fils d'un fusible je ne sais pas
Si quelqu'un a déjà eu ce problème je serais heureux d'en connaitre la cause
Merci à vous
Cordialement
Jacques76
r?solu Re: [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu)
Sam 07 Jan 2012, 14:44
les titres sont hors sujet, merci de éditer
Exemple de titres :
[ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu) Alh
Jacques76
Emploi : Retraite
r?solu VW Gof 3 coupure du moteur en roulant
Lun 16 Jan 2012, 14:55
Depuis que j'ai posté ma question personne ne semble connaitre ce problème je les croyais plus fort
Je l'ai résolu moi même en passant des heures à chercher il s'agit d'un relais qui sur VW porte le N° 109 deuxième en haut à gauche qui se coupe donc changement de relais et tout est rentré dans l'ordre voila je le signale au cas ou quelqu'un aura un jour se problème.
Cordialement
Mar 17 Jan 2012, 22:09
Merci pour le retour d'infos [ VW Golf 3 Turbo diesel an 1996 ] Problème de coupure de moteur en roulant (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16596-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-moteur-vw
