- Goodboy71284Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Ouvrier
[VW POLO 1.9 SDI an 99] Coupure moteur (résolu)
Ven 02 Fév 2007, 23:01
Je possède une Polo 1,9 SDI de 1999.
Le moteur se coupe peu de temps après le démarrage. J'essaie de redémarrer et rien le démarreur tourne dans le vide, le moteur se lance pas, ou parfois le moteur démarre très faible et se coupe aussitot. Je réessaye encore, rien. Après 5 min elle redémarre sans problème. Elle me fais ca presque à chaque démarrage.
La voiture donnait en erreur l'électrovanne, elle a été changée chez VAG. Now en erreur le régulateur de débit. Ils me disent que c'est la pompe a injection car on a changé le contacteur neiman.
Chez VAG, ils m'ont conseiller de faire une révision de la pompe a injection chez un diéséliste.
Pourriez-vous m'aider, me donner votre avis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [VW POLO 1.9 SDI an 99] Coupure moteur (résolu)
Ven 02 Fév 2007, 23:13
VAG trouvent le régulateur de débit en défaut ..... ce n'est pas bon signe et en temps normal celà veut dire un remplacement de la pompe à injection à prévoir ..... Mais si un dieseliste peut la réparer pourquoi pas ... méfies-toi des prix tout de même.
De toute façon ce sera difficile de t'aider vu que VW sont passé avant nous avec la valise, leur diagnostic est plus précis .... je pense qu'ils ont du vérifié l'état du capteur PMH aussi .....
Emploi : Ouvrier
Ven 02 Fév 2007, 23:36
Capteur PMH ?
Ils ont vérifier les valeurs de calage du moteur etc. Ils m'ont dis régulateur de débit c'est la pompe a injection.
Merci d'avance
Merci d'avance
Ven 02 Fév 2007, 23:53
Le capteur PMH : capteur position/régime moteur. Ils ont du le vérifier donc il ne reste plus que la pompe ....
Emploi : Ouvrier
Jeu 08 Fév 2007, 00:54
Alors pour vous donner des nouvelles, hier la voiture n'a plus dutout voulu démarré j'ai du appelé la dépanneuse. La voiture est chez volkswagen et c'est bien la pompe a injection. Montant de la réparation 1400 euros.
MErci pour vos conseils
Jeu 08 Fév 2007, 07:36
Ok, désolé pour toi mais merci de nous avoir prévenu
