[e36 325i cab] monter en régime pas franche Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
dal bello
Emploi : routier
[e36 325i cab] monter en régime pas franche Empty [e36 325i cab] monter en régime pas franche
Lun 11 Juin 2007, 02:49
Bjr, j'ai un probleme avec ma 325i et personne ne peu me dire de quoi sa viens meme pas chez bmw. Voila, quand mon moteur est chaud il d'eccélère avec un temps de environ 1 a 2 secondes aprés que lache la pédale jusque 3000tr/min, les monter en régime ne monte que par a coup comme si on débrancher une bougie est que l'on la rebrancher et quand je débranche la sonde lambda elle monte bien une fois sur trois environ ou alors elle ne pousse pas et arriver a 5000tr/min sa pousse. Je l'ai fait passer a l'ordinateur cher bmw et il me dise que tout et ok alors je ne voit vraiment pas de quoi sa pourrai venir.
Ps: ma 325i et un modèle qui viens d'allemagne
[e36 325i cab] monter en régime pas franche Empty Re: [e36 325i cab] monter en régime pas franche
Lun 11 Juin 2007, 08:06
Je pense que tu devrais commencer par remplacer ton filtre essence, puis vérifier la durite de dépression qui est branchée sur le régulateur de pression d'essence....
S'il n'y a rien d'annormal, alors il faudra tester la pression de pompe essence.
De plus il faudrait essayer de touver quelle cylindre ne "donne" pas régulièrement!
Démonter les bougies, et comparer les couleurs de celles ci!!
Lorsque tu les démontes, veille à les numéroter de manière à ce que tu puisses dire de quel cylindre vient l'annomalie (si les couleurs étaient différentes!!)
dal bello
Emploi : routier
Mer 13 Juin 2007, 04:22
Pour la pompe à essence le filtre et la durite de depression c'est ok!
Je vais démonter les bougies et je te tiens au courrant.
Mer 13 Juin 2007, 06:31
Repère tes bougies et fais attention à leur couleur....
dal bello
Emploi : routier
Ven 15 Juin 2007, 12:18
pour les bougies elle sont toutes normales a pard une, la numero 1 qui est brune d'un coté et blanche de l'autre avec le bout des électodes noires et légerement verte sur l'extremité de la porcelaine. A savoir que se sont des bougies neuvs de cher bmw qui ont a peine 2400kms
Ven 15 Juin 2007, 15:23
Si tu as des doutes sur une bougie.... Remplace la!
As tu vérifié la durite de dépression?
dal bello
Emploi : routier
Ven 15 Juin 2007, 16:20
je voit pas bien ou elle se touve et quelle longueur elle a et en quoi elle est faite
Ven 15 Juin 2007, 17:01
Durite 6 ici
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=13_0369&hg=13&fg=15
Vérifier le bon fonctionnement de ce clapet (pièce 1) ainsi que les contacts au niveau de la prise électrique
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BJ51&mospid=47420&btnr=13_0368&hg=13&fg=15
dal bello
Emploi : routier
Ven 15 Juin 2007, 20:57
ok je vais y regarder et je te tiens au courant
Sam 16 Juin 2007, 07:44
Tout bon!
BMW.PASSION
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
Mar 10 Juil 2007, 10:45
BONJOUR.
si problème "non résolu voir détériortion du Damper"avec roue
incrémenté détériorée envoie mauvaise information par le capteur au Boîtier DME.
A. Bientôt JCB
Mar 10 Juil 2007, 12:22
Après discussion avec Noriavag (merci!), il semblerait qu'il vaut mieux remplacer toutes les bougies en fesant attention de monter les bonnes avant de charcher plus loin.....
Ceci pour être certain de partir sur de bonnes bases!
Après on pourra toujours aviser....
