- bdanNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : c a p
[Panda ess an 96] Pb de demarrage
Sam 16 Juin 2007, 09:41
bonjour a tous, ma niece a un probleme elle n'arrive plus a demarrer sa panda essence 96 , suite a un changement de battery, le temoin code reste allumer , elle a bien 2 carte code est 2 cles bleu+ 1 rouge , mais quelle sont les maneuvres a faire ,merci pour votre aide
Re: [Panda ess an 96] Pb de demarrage
Sam 16 Juin 2007, 10:09
En attendant que le spécialiste Fiat ( ced-46 ) puisse ce connecter, essaye de redébrancher la batterie. ( les 2 bornes ).
Puis tu mets ces 2 bornes en contact entre elles 5 minutes.
Et tu rebranches et tu essayes.
PS: Stp, lis la charte et modifie ton titre.
- bdanNouveau
Emploi : magasinier
Sam 16 Juin 2007, 10:33
d"accord je vous remercie je vais lui dire qu'elle essaie , mais je pense que normalement il y a autre chose a faire mais comme elle n'a pas le bouquin de la voiture , je ne sais pas ce qu'il faut faire , merci et bon week end
- bdanNouveau
Emploi : magasinier
Sam 16 Juin 2007, 16:31
re bonjour ,mercipour la sugestion elle a essayer rien a faire
Jeu 21 Juin 2007, 22:23
Pour reprogrammer les clés il faut :
Mettre la clé marron, mettre le contact faire clignoter le voyant une fois et couper le contact.
Mettre la clé bleu, mettre le contact faire clignoter le voyant une fois et couper le contact.
Mettre la deuxième clé bleue, mettre le contact faire clignoter le voyant une fois et couper le contact.
Et enfin, remettre la clé marron, mettre le contact faire clignoter le voyant une fois et couper le contact.
Si aprés ça tu as toujours le même problème, alors sans la valise de diagnostic on ne peut rien faire (si tu as fait ce qu'à dit noria et que tu as fait ce que je viens d'expliquer) .
