- dreamtimeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : artisan
[VW polo an 96] questions sur bougies
Sam 16 Juin 2007, 16:07
j'ai ete surpris, en voulant changer mes bougies
qu'elles avaient trois elctrodes.
j'en ai mis des "normales" et cela moins bien marche
(forcement).
quelqu'un pourrait-il me renseigner?????
merci, j'atends
(forcement).
merci, j'atends
Re: [VW polo an 96] questions sur bougies
Sam 16 Juin 2007, 17:25
dreamtime a écrit: bonjour,
(forcement).
merci, j'atends
Tu veux savoir quoi?
- dreamtimeNouveau
Emploi : artisan
Sam 16 Juin 2007, 17:38
quelle rapidite......merci
en fait, c'est de savoir ce que je dois mettre comme bougie
faut-il que ce soit obligatoirement des "tri-electrodes???
alors que celles que j'ai voulu mettre sont pour des polo...
d'apres ce qui est ecrit dessus....
a biebntot....
a biebntot....
Sam 16 Juin 2007, 17:42
Il y a beaucoup de moteur Polo.
As-tu les lettres de ton moteur?
Ou bien la cylindrée et la puissance ( Kw )?
- dreamtimeNouveau
Emploi : artisan
Sam 16 Juin 2007, 18:00
ma fille se ballade averc, je n'ai donc pas
la carte grise....
d'apres le rta.....1,4GL. 6NAEX24. 1390/44/60. 6CH
la carte grise....
Sam 16 Juin 2007, 18:05
Les bougies préconisées sont:
- NGK BUR6ET
- Bosch W7LTCR
Par contre, je ne sais pas si elles ont 1 ou 3 éléctrodes.
Mais il est important de mettre les bonnes. Autrement tu peux faire un trou aux piston.
- NGK BUR6ET
- Bosch W7LTCR
- dreamtimeNouveau
Emploi : artisan
Sam 16 Juin 2007, 18:15
j'ai des "super bosh W9DC" et ca va pas.....
d'autre part...les tri-electrodes sont-elles mieux que les
"mono"?????
"mono"?????
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 16 Juin 2007, 19:06
salut ,
Il y a aussi :
Beru 14GH-7DTUR
Champion RN10VTYC4
Elles ont toutes 3 électrodes les W9dc ne vont pas sur polo mais sur des clios.
Pour le bon fonctionnement du moteur ,il est important de respecter les bougies préconisées.
- NGK BUR6ET
- Bosch W7LTCR
Il y a aussi :
Beru 14GH-7DTUR
Champion RN10VTYC4
- dreamtimeNouveau
Emploi : artisan
Sam 16 Juin 2007, 19:30
je vous remercie tous de vos precieux et
judicieux conseils.
et ca tombe bien car aussi le clio de mon fils
a faire...donc pas de perte.
bien cordialement
judicieux conseils.
bien cordialement
- [206 1,6 16S] Questions concernant ralenti+consommation essence+bougies
- [VW Polo 1.4 ess an 97] diverses questions techniques
- [ Volkswagen Polo 1.4 TDI 75ch an 2003 ] Recuperation huile bocal Polo 9n
- [ Actualité : Nouveauté ] Volkswagen Polo R : une polo de 300 ch en approche
- [ VW Polo 16V match II ] Odeur de chaud dans ma Polo
