- yannick27kPetit mécano
- Nombre de messages : 73
Emploi : Etudiant informatique
[Fiat uno 1.4 td ] Probleme de turbo
Dim 17 Juin 2007, 21:43
Bonsoir, je viens d'acquérir une fiat uno 1.4l TD mais le turbo ne s'arrete pas a 0.8 bars il dépasse meme le 1 bars du compteur et le témoin de turbo l'allume.
Qu'est ce qu'elle a ? merci
Re: [Fiat uno 1.4 td ] Probleme de turbo
Jeu 21 Juin 2007, 22:25
Il faudrait peut-être régler la tige de la wesgate.
Ven 22 Juin 2007, 11:42
ok la tige du waste gate se démonte comment ?
Mar 26 Juin 2007, 23:39
Tu dois pouvoir la régler sur place.
Sinon il faut déposer la wesgate et la tige va suivre. Elle est fixée sur la soupape du turbo par un clips.
- taoistedu59Petit mécano
- Nombre de messages : 168
Emploi : technicien de maintenance
probleme de turbo????
Dim 07 Juin 2009, 10:46
Bonjour j ai une fiat uno 1.4 td et mon turbo ne s arrete pas non plus a 0.8 mon voyant s allume aussi donc pas d inquietude faut pas aller jusqu a l allumage du voyant c est tout.
Cordialement.
Cordialement.
Dim 07 Juin 2009, 18:18
c'est ton wastegate qui est grippé prend une mutiprise et fais le travaillé j'avais eu ce probleme et je l'ai corrigé comme ça
- [ Fiat Punto GT 1.4 turbo an1995 ] problème poignée intérieur de portière conducteur
- [FIAT punto gt an 95] Fumée blanche à chaud (turbo????)
- [Fiat Punto Gt 1.4l Turbo 94] cale apres une acceleration
- [Fiat uno 1.4td] Plus de turbo (résolu)
- [ Fiat Punto TD70 an 1997 ] probleme avec anti-démarrage FIAT CODE
