[FIAT punto gt an 95] Fumée blanche à chaud (turbo????) Techni10
599 €
ryann3
Emploi : plombier
lecture [FIAT punto gt an 95] Fumée blanche à chaud (turbo????)
Mer 04 Fév 2009, 16:36
Bas voilà tout à commencé quand le turbo préparé a cassé.
Alors changement de turbo et depuis une fumée blanche à chaud mais aussi bien à l'arrêt que en roulant.
De plus, il y a des grand a-coups quand je monte dans les tours et j'ai plusieurs photos avec des petits problèmes, j'ai deux endroits où il manque des tuyaux mais, je ne sais pas lesquels vont dessus et il y a une fiche volante donc voila je mets les fotos merci a tous ceux qui pourront répondre à mon problème.
Au fait le joint du culasse est neuf, la courroie de distribution est bien calée, le pot est une ligne d'échappement direct remus donc pas de problème de bouchon d'huiles, et le seul code erreur que j'ai réussi a avoir est toujours le même 3333 et normalement sa veut dire aucuns problèmes donc voila vous savez tout.
Lien vers les photos: http://om205.skyrock.com/
6real
Emploi : commercial
lecture Re: [FIAT punto gt an 95] Fumée blanche à chaud (turbo????)
Jeu 05 Fév 2009, 12:33
je pense que tu a de l'huile qui va dans le turbo ou une durite de retour plié sa m'est arrivé sur le gt turbo
