- bouba104Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : finance
Niveau technique automobile : 4. Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e46 320d an 02] probleme de clim
Jeu 21 Juin 2007, 18:01
Bonjour me voici de retour pour un autre soucis
Je possede une 320d fin 2002,en quelques semaine mon air froid (clim en fonction) devenait de plus en plus chaud je me suis donc décidé a faire recharger celle -ci ...le jour meme impect dés le lendemain plus d'air froid du tout ... les temps d'attente chez bmw etant tres long je suis passé dans un centre autos je dois y repasser apres leur avoir expliqué mon probleme mais bon j avoue avoir un doute sur leurs capacité 15min pour vider verifier et remplire la clim cela me parrait peu ..
il y a t il des chose a verifier avant de repasser entre leurs mains ? d avance merci
Re: [e46 320d an 02] probleme de clim
Jeu 21 Juin 2007, 18:13
Est ce que le compresseur tourne quand la clim est en route ou non????
Emploi : finance
Jeu 21 Juin 2007, 18:27
oui des que l on enclance la clim le compresseur se met en route hier apres la recharge air a10 degrés a la soufflerie
Jeu 21 Juin 2007, 18:29
Re
Et le compresseur se met encore en route aujourdhui alors que l'air soufflé est tempéré????
Emploi : finance
Jeu 21 Juin 2007, 18:31
voila c est tout a fait ca juste hier apres la recharge de l air bien froid d aprés le mecano il a verifié l etanchéité du circuit
Emploi : finance
Ven 22 Juin 2007, 18:52
je suis retourné au garage car pour lui si le circuit se vide en une nuit c est une grosse fuite il a mis du traceur ...suis passé par un autre garage ce soir son bip et son neon ne capte aucune perte il a rechargé je repasse demain pour voir si il c de nouveau vidé
Ven 22 Juin 2007, 19:29
Il y a quelque chose qui ne colle pas dans ton affaire!
Si le circuit est vide, le compresseur ne s'enclenche plus!
Donc soit le compresseur ne s'enclenchait plus quand la clim ne fonctionnait plus,
Soit le capteur de pression est HS
Soit la clim n'était pas vide!!!
Emploi : finance
Ven 22 Juin 2007, 20:51
ben dsl le compresseur s enclenche !!!dés que l on appuie sur le bouton clim (la soufflerie s amplifie direct ) mais pas d air froid mais temperé sauf le premier jour !!! au final le compresseur s enclenche tjrs mais l air n est pas froid !!!
ce matin ils ont ajouté un traceur dans la clim et ce soir dans un autre garage aucune perte (fluo) detectée ...ils ont rechargé et je doit rapasser demain pour verifier la charge je vient de l essayer et l air est tjrs glacé et le compresseur s enclence tjrs aussi
si je te suis ce serait le capteur qui fonctionne 1jour sur deux alors ???
Ven 22 Juin 2007, 21:29
Lorsque la clim est vide, le capteur doit couper le compresseur.
Si le compresseur tourne même quand la clim est vide, c'est que le capteur est HS.....
Est ce qu'ils ont dû la recharger, ou est ce qu'ils n'ont que ajouté du traceur????
Emploi : finance
Ven 22 Juin 2007, 22:11
ce matin quand je suis re passé au 1er garage juste du traceur je pense car je n avais d air froid et ce soir chez le 2ime les deux car la clim fonctionne tres bien a voir si elle va tenir maintenant
Sam 23 Juin 2007, 07:07
En tout cas, il faut changer le capteur.
A ta place je l'achèterai avant de retourner pour le contrôle.....
Car s'il ne coupe plus, le compresseur ne s'arrêtera pas, même si la charge est sufiisante!
Cela peut d'ailleurs empècher la clim de fonctionner si une partie de ce capteur seulement est HS....
Emploi : finance
Sam 23 Juin 2007, 13:27
Purée existe t il un garagiste competant en Belgique ???? voila que je reviens du garage (deja le 2ime) ... et de deux plus de gaz !!!et aucune trace de son traceur !!! capteur ok on dirait que le circuit en conserve assez pour enclencher la clim enfin plus maintenant car ils ont tout vidé ... résultat je doit leur laisser la voiture deux jours demontage radiateur av ( sans etre sur que la fuite vient de la ) si pas demontage tableau de bord (au cas ou) conclusion impossible a avoir un devis ou une estimation !!! chez bmw j ai essayé 3 agences ils sont complet jusque fin aout trop tard pour reparer une clim probleme resolu je pense vendre la caisse encore un grand merci pour ton aide
Sam 23 Juin 2007, 16:51
Si le compresseur tourne,
Soit capteur HS
Soit la clim n'était pas vide, et une autre pièce de la clim est HS.... peut être l'electrovanne au niveau de l'évaporateur????
Dommage que tu t'en défasses....
Désolé de ne pas avoir réussi à t'aider plus....
Soit capteur HS
Emploi : finance
Sam 23 Juin 2007, 16:58
j aime cette caisse mais tu comprendras que je vient de taper 2fois 90euro dans cette clim et personne ne sait me dire d ou vient la panne ni combien pour la reparer ... je pete un cable ...enfin on verras encore un grand merci ...
