[Audi A3 1.8 an 99] Perte de puissance, prob de ralenti Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Néo59
Emploi : Clerc de Notaire
Niveau technique automobile : Ché po
lunettes [Audi A3 1.8 an 99] Perte de puissance, prob de ralenti
Mer 27 Juin 2007, 20:24
J'ai un souci depuis 4 jours maintenant...
J'ai une audi A3 1.8 i de 99, le probleme est le suivant : le ralenti n'est plus vraiment stable, il oscille entre 900 et 1000 et cela crée de légères secousses du moteur. De plus, lors d'un changement de vitesse (supérieur ou inférieur), avant ce probleme, j'avais l'impression que le régime moteur se régulait selon la vitesse, maintenant la voiture redescent directement au ralenti....(lorsque j'embraille bien sûr). Le souci également c'est qu'à vitesse constante il y a comme des légers accouts (comme lorsque elle est au ralenti), et pour couronner le tout elle pue de l'échappement, et consomme entre 12 et 15 litres!!!
Si quelqu'un a une idée...Please help!!!
Néo59
lunettes Re: [Audi A3 1.8 an 99] Perte de puissance, prob de ralenti
Je suis passé par Audi et Branché la valise : résultat le mécano me dit que ce peut être le debimètre ou les eclateurs des bougies....et fini par m'avouer qu'il ne sait pas vraiment en fait....
Je dois en penser quoi?!!
Il sait ce que c'est mais veut me changer un max de pièces ou il ne sait po vraiment?!!!
cloclofou
cloclofou
Mer 27 Juin 2007, 21:33
salut,
As tu les codes de défaut?
Lit la charte et modifie ton titre merci
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi A3 1.8 an 99] Perte de puissance, prob de ralenti Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 27 Juin 2007, 23:48
Si le mécano ne sait pas, c'est parce qu'il n'y a surement pas de code défaut.
La sonde de température moteur qui informe le boitié éléctronique, est surement HS.
Elle ne laisse pas forcément de code en mémoire.
Et ça correspond à tes symptomes.
Merci de lire la charte et de modifier ton titre.
