- lafouine55Nouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Commerce
[ BMW E34 520i an 1991 ] prob ralenti + freins + clac moteur
Ven 23 Oct 2009, 18:22
Je fais ce post car je rencontre un soucis depuis ce matin sur mon 520i 24s de 91.
En la démarrant, elle a eu du mal à prendre son régime et ensuite elle ne tient pas le ralenti, et surprise plus de freins (pédale très dure), obligé de faire fonctionner le frein à main...
Et un bruit, comme une clac dans le haut moteur
Bizarre !!!
Quelqu'un connait il ce problème ?
Merci d'avance.
Lafouine
Bizarre !!!
Merci d'avance.
Lafouine
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Re: [ BMW E34 520i an 1991 ] prob ralenti + freins + clac moteur
Sam 24 Oct 2009, 10:47
hello,
personne pour me donner un indice ?
a+
a+
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Dim 25 Oct 2009, 10:12
vérifies le circuit de dépression...
Cordialement,
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Dim 25 Oct 2009, 10:40
Merci de ta réponse.
N'étant pas un mécano confirmé, peux tu me dire d'ou part le circuit de dépression... à moins qu'il y est un post en parlant.
Emploi : Retraité
Dim 25 Oct 2009, 12:05
Re,
principalement pour l'assistance de freinage c'est le tuyau qui arrive sur le mastervac (servo-frein), la grosse pièce circulaire située entre le bocal de liquide de frein et le maitre-cylindre... et la pédale de frein...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=34_0284&hg=34&fg=25
Cordialement,
- lafouine55Nouveau
Emploi : Commerce
Dim 25 Oct 2009, 13:31
re,
et cela pourrait jouer sur le ralenti, ainsi que d'entendre un ploc pas régulier dans le haut moteur ou la pipe d'admission ?
je vais vérifier ce tuyau cet après et je te tiens au courant.
- [ BMW E34 524 td an 1988 ] claquement a l'arret moteur
- [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
- [ BMW E39 525tds M51 an 1998 ] clac clac niveau moteur
- [307 2l 16s] prob ralenti moteur (résolu)
- [e34 525 tds] ça vibre en ralentissant,et clac clac clac[résolu flector changé]
