Page 2 sur 2 • 1, 2
- freddyc62Petit mécano
- Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [306 1.9 td an 97] Moteur qui claque et s'emballe en 1ère
Sam 23 Fév 2008, 09:23
Bonjour je viens de relire ton premier post et une petite chose m'inquiète... tu ecrit :
ce tuyau devait aller de la pompe a injection au turbo et pas a la boite a air
tu es sur que l'on parle de la meme pièce ? ( capsule ronde, surmonté generalement d'un capuchon blanc )
sinon pour l'aide tu peux compter sur moi ..
du gasoil dans le tuyaux qui va de la pompe à la boite à air et du gasoil dans la boite à air.
- bluwterenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : Technicien sup
Niveau technique automobile : Bon niveau Amateur
Sam 23 Fév 2008, 09:46
Bonjour, oui j'en suis sûr,
Quand tu es face à la pompe (au moteur), il y 2 capsules, une mileu corps de pompe et légèrement à gauche, et l'autre à un niveau plus bas et à droite. C'est celle-ci dont je parle et qui a un tuyaux sur le coté qui part directement à la boîte à air (situé audessus du moteur). Je pense qu'il y a un autre tuyaux qui par de cette capsule vers le dessus mais il faut que je vérifie. Peut-être que ce dernier part vers le turbo?
J'essaierais de te faire une photo si vraiment tu ne vois pas.
Merci @+
Merci @+
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 23 Fév 2008, 17:08
met une photo, au moins on seras sur la même longueur d''onde!
Page 2 sur 2 • 1, 2
