- jeremyomNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : mecanicien
[e36 318 tds] pb a chaud moteur donne des accou en 1ere
Sam 30 Juin 2007, 22:06
bonsoir
j'ai une 318 tds e36 quand le moteur est chaud mais seulement au bout de 1h30 au moin je m'arrete a un stop ou un feu quand je repar en premiere le moteur donne des accous je peu presque pas repartir je rapui sur l'embrayage accelere vite fait un peu et repar apres plus rien mais si je me rearete rebelote qui peu m'aider ?????
- jeremyomNouveau
Emploi : mecanicien
Re: [e36 318 tds] pb a chaud moteur donne des accou en 1ere
Sam 30 Juin 2007, 22:34
j'ai oublier de preciser que quand le moteur est froid il tourne bien et il est stable j'ai aucun probleme mais chaud elle demare moin bien et le moteur tremble j'ai deja changer les durite de retour j'ai aussi changer le demareur et depuis elle demare un peu mieu je trouve car avan c'etai pire pour le demarage a chaud mais elle demare quand meme moin bien que a froid je doit fair bientot 900km alors si quelquin pouvai m'aporter rapidement son aide sa serai top
Dim 01 Juil 2007, 12:19
Démontes la sonde de température d'air d'admission et nettoie là bien!
Elle se trouve sous la pipe d'admission, vissée dedans!
- jeremyomNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 01 Juil 2007, 12:41
OK IL FAUT QUE JE DEMONTE LA PIPE D4ADMISSION OU PAS ? ELLE RESSEMBLE A QUOI ? CHEZ BMW LE GA ME DIT QUE C4EST LA POMPE D4INJECTION J4Y CROI PAS TRO PAR RAPPORT A TOUT CE QUE JE T4AI DIT SI C4ETAIT LA POMPE LE MOTEUR NE TOURNERAI PAS ROND
- jeremyomNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 01 Juil 2007, 12:47
IL FAUT QUE JE DEMONTE LA PIPE OU PAS
Dim 01 Juil 2007, 13:50
Les messages : Pas en majuscules SVP
Non on a pas besoin de démonter la pipe d'admission. Elles est accéssible comme cela!
- jeremyomNouveau
Emploi : mecanicien
Dim 01 Juil 2007, 13:55
DarkGyver a écrit:Les messages : Pas en majuscules SVP
Re;ok elle resemble a quoi a peu pres et c'est une clee de combien ? sinon d'apres ce que je t'ai dit ca peut pas etre la pompe d'injection quand ni injecteur
Dim 01 Juil 2007, 14:15
Re
Très honnètement je ne sais pas quelle clé il faut!
Elle est vissée sous la pipe, et de toute façon il n'y a qu'une sonde sur le dessous de la pipe d'admission!
- [306 1.9 td an 97] Moteur qui claque et s'emballe en 1ère
- [ PEUGEOT 206 1.1L an 1999 ] moteur donne des accoups puis cale
- [ Citroen grand c4 picasso 1.6 hdi 110cv an 2007 ] moteur donne des acoups
- [ bmw e60 530d an 2004 ] moteur cale et donne des accoups a bas régime (résolu)
- [ SKODA Fabia 1.4i class an 2002 ] voyant allumé et moteur vibre et donne des accoups (résolu)
