[e36 325 td an 92] manque de puissance + trou accélération Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
bat
Emploi : oui
[e36 325 td an 92] manque de puissance + trou accélération Empty Re: [e36 325 td an 92] manque de puissance + trou accélération
Sam 04 Aoû 2007, 00:29
Je voudrais vous poser une question,a quoi sert l'injecteur pilote?
Car voici mon probleme sur mon 325 td année 92 260000 km
elle manque de puissance et a des trous a l'acceleration.J'ai donc lu plusieurs poste a ce sujet.J'ai pris l'injecteur pilote et je l'ai debranché et voila que ma bmw en premiere ce met a monter a 5000 tr/min mais manque encore plus de peche+ le voyant qui s'allume sur le tableau de bord,je rebranche donc l'injecteur et debranche la durite du capteur de pression du tubot, et la meme chose ,je rebranche la durite je retrouve de la puissance mais toujours avec les trous,qu'en pensez vous??? capteur de pression mort ou injecteur pilote??
merci d'avance
Mer 08 Aoû 2007, 11:26
Il est possible que le capteur soit HS, mais celà peut venir de la pompe à injection.
bat
Emploi : oui
Jeu 09 Aoû 2007, 20:20
Merci pour ta reponse,ecoute en ce qui et de la pompe a injection je ne sais pas car ca fait que quelque moi que j'ai cette voiture,par contre j'ai remarque que mon capteur de pression fuyait du gras et que quand je met les phares,mon ralenti est instable,es normal??
Parcontre es ce que le turbo peut mettre la voiture en mode degradé?? es que le fait que le capteur de pression soit HS le turbo ne tourne pas correctement?
Merci de vos reponses!
Ven 10 Aoû 2007, 08:45
Si tu as un problème de capteur de pression, le turbo marchera pareil mais c'est le calculateur qui ne va pas adopter la bonne stratégie d'injection ....
bat
Emploi : oui
Sam 11 Aoû 2007, 18:50
merci de ta reponse!
mais je me pose une question,sur la plus part des moteur m51 j'ai toujours vu la vanne egr individuelle et juste apres le collecteur d'admition,alors que la mienne est sur le tuyaux qui va au turbo.
on m'a dit que c'etait dans ce cas la un moteur allement es vrai??
Quel pieces peut mette le calculateur en defaut???
Dim 12 Aoû 2007, 06:42
bat a écrit:merci de ta reponse!
Aurais-tu une photo ?
Tous les capteurs ...
bat
Emploi : oui
Mer 15 Aoû 2007, 23:33
Merci pour ton aide, voila j'ai un autre probleme,quand je roule,ma voiture fume noir un peu,meme au ralenti,genre 1500 tr/min.j'ai verrifier le tubo il ne fait pas d'huile,tous les filtres sont neufs,qu'es qui peut la faire fumer a bas regime????
Pour ce qui est des photo de mon moteur voici:http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC11&mospid=47445&btnr=11_1332&hg=11&fg=40
en te remerciance
