- trickNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : soudeur
Niveau technique automobile : pas terrible
[ BMW e46 316 ti Compact ] trou à l'accélération
Sam 12 Oct 2013, 04:38
bonjour a tous
voila mon probleme j'ai mon temoins moteurs qui clignotte de temps en temps avec des petit trou dans l'axceleration
sur ma e46 bmw ti qui a 105000 km je l'ai acheter il y a 3 mois et autrement elle roule super pouvez vous m'aider
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ BMW e46 316 ti Compact ] trou à l'accélération
Sam 12 Oct 2013, 07:18
Elle tient bien le ralenti ?
Le trou arrive lors d'une reprise ou en vitesse constante ?
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Sam 12 Oct 2013, 14:29
salut,
pour le ralenti elle baisse un peu de 750 elle descent a 650
le trou s'est quand je passe de premiere en deuxiemme ainsie de suite jusque la quatriemme
Sam 12 Oct 2013, 15:32
Vérifies l'état des différentes durites d'air et si tout est ok alors tentes un nettoyage du boitier papillon.
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Sam 12 Oct 2013, 18:01
salut,
ok je vai essayer sa merci
Sam 12 Oct 2013, 19:28
débranche débitmètre et roule pour voir ?
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Sam 12 Oct 2013, 20:11
salut,
ok merci
ok merci
- trickNouveau
Emploi : soudeur
e46 bmw 316 ti 2002
Mer 13 Nov 2013, 11:06
voila j'ai changer tout les filtres +bougies+ vidange filtre a huile,mon voyant moteur a disparue apres quelque km mais de temps en temps j'ai encore un petit trou a l'acceleration.pour information j'ai pas changer filtre essence et'j'ai perdue mon bouchon d'essence pouvez vous m'aider merci d'avance.la voiture a 107000 km
Mer 13 Nov 2013, 12:15
as tu roule avec debitmetre débrancher?
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Mer 13 Nov 2013, 15:21
re
oui sa n'avais rien changer
Mer 13 Nov 2013, 20:09
allume le moteur et débranche le débitmètre, écoute ton moteur si il ratatouille 3 secondes???
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Mer 13 Nov 2013, 20:45
re
ok je vais essayee sa merci
- Nombre de messages : 3001
Mer 13 Nov 2013, 21:44
De quel témoin parlez vous, ELM ou de celui qui ressemble à un moteur ?
- trickNouveau
Emploi : soudeur
Jeu 14 Nov 2013, 04:36
re
celui qui ressemble a un moteur
- Nombre de messages : 20415
Le Générateur impulsions AAC adm "effet hall " !
Ven 15 Nov 2013, 17:40
Pour les problèmes de ratés à l'accélération , voir et remplacer le capteur
AAC "admission " Symptômes
Une fois le moteur en route, et pendant la conduite :
Coupures et/ou ratés à tous les régimes
Ce qui serait "sympa " si tu pouvais mettre dans le titre de ton premier post
du Sujet ,l'année et le mois de mise en circulation de ta "bmw ,316 t i 1,6l
il y a u deux montages de moteur N.40 & N.42 ?
04 Générateur d'impulsion, arbre à cames 2 12147518628 : $116.05 :voir Si 9790718
