- touffyNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : chasseur de gouby sur mars
[XM V6] Trou a l acceleration
Dim 25 Fév 2007, 07:45
bonjour je n ai pas de chance avec mon XM v6 24s pourtant 100 000 km seulement refus de demarer le demareur ne lancer plus ni phare donc je remplace la batterie et hop elle demare ça c etait hier et ce jours le demareur ne lancer plus a nouveaux tous l eclairage lui fonctionne maintenant donc le demareur a coup sur je l ai acheter cette apres midi et le monte demain ( enfin un ami car moi ne c est pas faire lol) pourtant vu toutes les factures du precedent p^roprio et le super etat elle a etait bien entretenu surement un coup de pas de chance enfin ma questions est : elle a un trou a l acceleration puis repart a nouveaux comme une fleche j ai verifier l etincelle arrive a chaque bougies , filtre a air neuf idem bougies j ai mit un nettoyant injecteur dans le carburant mais pas de difference mais ce qui me pose soucis c est une petite odeur d essence dans l habitacle pendant 5 a 6 seconde ! par contre le filtre a essence je n ai pas changer qui a une petite idée ? merci
Re: [XM V6] Trou a l acceleration
Dim 25 Fév 2007, 21:44
Salut depose la banquette ar l'assise pour etre precis , il doit avoir 2 cercles en plastique deposel es et regarde ou se trouve les tuyaux de carburant sur la pompe vise sur le resevoir il doit surement avoir des fuites , sinon si l'odeur vient plutot par la ventilation donc devant sous ton capot , inspecte l'arrivee d'essence durite qui fuit a la mise du contact quand la pompe se met en pression un qui met le contact l'autre personne qui regarde deja regle sa apres tu voit pour les trou a l acceleration.
