- amg61Petit mécano
- Nombre de messages : 56
Emploi : Technicien
[Clio II 1.9D]Pb vitesse soufflage chauffage
Mar 07 Aoû 2007, 22:15
Je viens d'acheter une Clio II 1.9D de 2000.
J'ai un probleme au niveau de la vitesse du soufflage du chauffage.
Il ne marche qu'en position 4, la 1,2,3 ne fonctionne pas.
On m'a dit que ca pouvait venir des résistances pour la vitesse de soufflage mais je ne sais pas où ca se trouve exactement.
J'ai essayer de démonter la commande du chauffage sur la console centrale pour voir si ce n'étais pas le bouton qui était HS mais il n'y a pas assez de place pour l'extraire de là. Faut-il enlever toute la console pour la retirer?
Re: [Clio II 1.9D]Pb vitesse soufflage chauffage
Mer 08 Aoû 2007, 00:09
C'est effectivement la résistance qui est foutu.
Elle se trouve surement à côté du ventilateur, prêt du moteur essuie glace côté passager.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 20 Oct 2007, 08:54
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Sam 27 Oct 2007, 19:04
bonsoir , c'est bien la resistance qui est hs et elle se trouve sous la baie de pare brise coté droit .
- [Clio an 94-96] problème de ventilateur de chauffage.
- [Clio II 1.4 ess an 99] présence d'air circuit de chauffage
- [ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage
- [ Renault Clio 1.4i avec clim an 1996 ] modification du chauffage
- [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
