[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
n@th@n
n@th@n
Masculin Nombre de messages : 175
Emploi : cariste
[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Empty [ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage
Lun 29 Déc 2014, 11:01
Bonjour ,
je posséde une clio 2 phase 1 de 1990 et je me suis apercu que mon niveau d'eau de refroidissement baisé beaucoup .
J'ai aussi plein d'eau sur la boite et en dessous du bocal de liquide de refroidissement, et donc le moteur fume !!
Ce matin j'ai vu que javais de l'eau sur la moquette coté passagé .
Pourriez vous m'aidez SVP .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Empty Re: [ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage
Lun 29 Déc 2014, 14:09
il se peut que ton vase d'expansion soit fissuré
pour la fuite côté passager, vérifie que les évacuations d'eau de pluie ne soient pas bouchées
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Lun 29 Déc 2014, 14:37
Ok je regarderais à sa , et pour les évacuation d'eau de pluie sa ce trouve où ?
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 29 Déc 2014, 16:07
au bas du pare-brise dans le compartiment moteur, sur le côté vers les ailes, tu verras un trou
généralement y'a plein de feuilles d'arbre, c'est ce qui bouche, les enlever, passer un câble dans les trous et verser un peu d'eau pour voir si ça s'écoule sous la voiture
pour le bocal, tu le nettoies bien pour voir d'où vient la fuite
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Lun 29 Déc 2014, 18:37
Ok d'accord je vais voir à sa sûrement demain .
Merci pour l'info
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 31 Déc 2014, 09:28
Donc voila : j'ai nettoyé le bocal de refroidissement et RAS , par contre j'ai démonter le cache coté conducteur en dessous pare-brise ou il y a le radiateur chauffage je pence et ces mouillez par tous .
Es ce que je peux mètre un stop fuite dans le bocal de refroidissement ?? ( marque: métal 5 )
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 31 Déc 2014, 12:42
oui tu peux, mais c'est reculer pour mieux sauter, l'anti-fuites ne tiendra qu'un moment
le mieux est de changer ton radiateur de chauffage
vérifie les durites qui y vont
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 31 Déc 2014, 12:48
ok d'accord , mais ces lequel car on voit pas grand chose la dedans !!
ta pas une photo pour que je puisse regardé correctement !
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 31 Déc 2014, 14:35
sous le pare brise dans compartiment moteur tu verras 2 durites d'un diamètre d'environ 3 cm
désolé pas de photo de clio, là c'est sur laguna
[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Big-pi10
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 31 Déc 2014, 16:08
ok je vais essayé de voir a sa après avoir essayé d'ouvrir mon capot car il s’ouvre plus . ( CT me la cassé le crochet au dessus de la calandre )
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 02 Jan 2015, 09:00
Ces bon j'ai arrivé a ouvrir mon capot , et mes durite on l'air propre !! Donc sa serait le radiateur de chauffage ??
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 02 Jan 2015, 13:07
en général le radiateur de chauffage fuit à l'intérieur de l'habitacle, ça m'étonne un peu là;
as tu débouché les descentes d'eau dans la baie de pare-brise?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Ven 02 Jan 2015, 13:47
n@th@n a écrit:Bonjour ,
Tu dis que tu as plein d'eau sur la boite et en dessous du bocal de LDR, cette eau c'est de l'eau normal ou de ton LDR ?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 02 Jan 2015, 18:05
DiaboloEtSatanas a écrit:en général le radiateur de chauffage fuit à l'intérieur de l'habitacle, ça m'étonne un peu là;
Oui ces fait sa
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 02 Jan 2015, 18:08
Oui ces sa plein de LDR dessus vu que sa sans cette odeur la !!
Aujourd'hui j'ai roulais avec mes il y avait rien dessus mais sa sentait le liquide .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 02 Jan 2015, 18:52
Ton chauffage marche bien?
De fortes chances pour que ton radiateur de chauffage soit HS (j'avais zappé que t'en avais sur la moquette, sens le pour savoir si c'est du LDR, à moins que ça sente dans l'habitacle)
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Ven 02 Jan 2015, 19:34
Oui il marche bien . Mais la j'en n'est plus sur la moquette ( à mon avis cette peut-être de la neige fondu mais rien de sur )
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 03 Jan 2015, 16:42
est ce que ça sent le LDR dans l'habitacle?
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Sam 03 Jan 2015, 16:44
Non non sa sens rien dans la voiture quand on roule !! Ces ce qu'il me parlait bizarre !!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 03 Jan 2015, 16:57
bon alors le fait que ça sente le LDR dans le moteur, c'est le temps que ça sèche après nettoyage
surveille ton niveau et regarde les durites de refroidissement si elles sont pas craquelées (voir aussi au niveau des colliers de serrage)
après ça peut être simplement le bouchon du bocal d'expansion qui est raide, regarde si le joint est bien en place, pas détérioré ou déformé
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 07 Jan 2015, 18:12
Après avoir laissé la voiture chauffée jusqu'à ce que sa arrive à température ,j'ai trouvé la fouitte de LDR , ces la durite qui part du radiateur chauffage au moteur ( NIVEAU COLIER ) .
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 07 Jan 2015, 18:56
[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Super14  good job!
[ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Forum68 stp  ça servira aux autres [ Renault clio 2 1,9 D ] fuite bocal de refroidissement ou chauffage Lol4
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Mer 07 Jan 2015, 19:39
Ok d'accord je vais essayer dans prendre !!
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 07 Jan 2015, 22:09
C'est cool
Bonne année
Que tes rêves se réalisent
n@th@n
n@th@n
Emploi : cariste
Jeu 08 Jan 2015, 05:24
Espérons aussi :-) ;-)
Meilleur voeux a vous aussi
