[E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage Techni10
booba59
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : MAçon
[E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage Empty [E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage
Lun 22 Oct 2007, 15:30
Bonjour;
Je viens d'acquerir une 525tds année 97 et je n'ai pas de voyant de pré-chauffage ni de voyant de vidange.
J'ai regardé les relais, tout m'a l'air normal.
Ce matin j'ai acheté une batterie neuve, et ce nest pas ça non plus!
Sachants que sur compteur je ne vois pas bien les écritures... est ce un probleme de compteur?
Merci de maider
[E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage Empty Re: [E39 M51 an97] probleme de voyant de prechauffage
Lun 22 Oct 2007, 15:48
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir?
Il faudrait commencer par vérifier si le préchauffage s'enclenche ou ne s'enclenche pas!
Puis nous chercherons plus loin....
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 15:54
je v essayer et je te di koi merci
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 15:57
normalement le prechauffage fonctionne car elle demare
Lun 22 Oct 2007, 16:18
Ceci ne démontre rien!!!
Je suis désolé, mais si tu n'as pas de multimètre, je ne vais pas pouvoir t'aider ....
Un multimètre acceptable coûte 20 à 25 euros chez casto ou équivalent
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 16:20
si g un multimetre donc faut ke je mette le multi sur une des bougies pour voir si le 12volts arrive c sa
Lun 22 Oct 2007, 16:25
Tu mesures la tension entre un bougie de préchauffage et la masse pendant que quelqu'un met le contact.
Tu dois avoir 12V
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 16:28
ok jessaye et je te di koi merci a+
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 17:44
j'ai essayer de tester et j'ai 10.50 di moi koi merci
Lun 22 Oct 2007, 17:48
et le témoin ne s'est toujours pas allumé!
Dans ce cas, ton problème peut venir de deux choses.
Soit le module d'éclairage a une claque ou ne fonctionne pas correctement
Soit le combiné TDB a un problème.
Est ce que côté éclairage, tout fonctionne correctement???
booba59
Emploi : MAçon
Lun 22 Oct 2007, 22:30
éclairage oui mais toujours pas de voyant. mon compteur est presque tou effacer par contre c quoi le tdb merci
Mar 23 Oct 2007, 07:20
Le combiné TDB est la partie du Tableau De Bord sur laquelle tu as le compteur etc....
Tu peux toujours le démonter pour vérifier les ampoules, mais je n'y crois pas....
Il serait bon de passer par la valise pour confirmer la source du problème....
Si c'est effectivement le combiné :
Essaie de te mettre en rapport avec pat de ce forum, car il connait une adresse d'entreprise qui répare les combinés....
booba59
Emploi : MAçon
Mar 23 Oct 2007, 08:01
le compteur je l'ais deja demonter et les ampoules sont bonnes par contre g vu kon pouvez nettoyer l'ecran des pixels avec du dissolvent tu crois ke sa marcherait merci
Mar 23 Oct 2007, 08:08
Visiblement il y a un autre problème....
Le module d'éclairage donne l'ordre au combiné TDB d'lumer les témoins.
Ceci se fait par réseau CAN.
Dans ton cas, soit l'ordre n'est pas donné, et dans ce cas c'est le module éclairage qui ne fonctionne pas correctement,
Soit le combiné n'arrive pas à interprèter cet ordre, et dans ce cas c'est le combiné qui est HS.
Le problème d'affichage des pixels se "rajoute"......
En aucun cas il ne faut utiliser du dissolvant!
C'est bien trop fort, et cela risquertait de foutre ton TDB en l'air....
Tu peux essayer avec de l'alcool à 90 et du spray contact, mais je n'y crois pas trop......
booba59
Emploi : MAçon
Mar 23 Oct 2007, 18:36
slt koment je peux savoir si mon module est mort merci
Mar 23 Oct 2007, 18:56
Le seul moyen, c'est la valise!
Tout ce qui est relation entre le tableau de bord et le module LCM (lumière) se fait par réseau CAN. Il n'est pas possible de le tester avec un multimètre!!!
booba59
Emploi : MAçon
Mar 23 Oct 2007, 19:22
donc il faut aller chez bmw alors.tu c pa le prix par hasard merci
Mar 23 Oct 2007, 19:45
Tu peux aussi aller dans un centre BOsch, ils sont en général moins chers....
Le prix varie beaucoup d'une concession à une autre....
Cela va de 80 à 150 euros....
