- safariman14Petit mécano
- Nombre de messages : 93
Emploi : import export
Niveau technique automobile : Très curieux en matière mécanique
[E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 05 Nov 2007, 13:18
bonjour ,
j'aimerai savoir s'il y a une préconisation pour changer les supports moteur ?
d'une 330 D E46 de 07/2001 avec 155000 kms
Merci de vos réponses
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [E46 M57] supports moteur HS ??? (Résolu)
Lun 05 Nov 2007, 14:06
salut safariman14,
regarde si ton moteur bouge anormalement lorsque tu coupes le contact, ou quand tu accélère
pourquoi as-tu des doutes sur ces silent blocs?
Lun 05 Nov 2007, 21:54
bonsoir,
oui le moteur bouge pas mal quand je le coupe .
quand j' accélére, je vais voir demain 6 11 07 .
Merci pour tout
Salutations
Merci pour tout
Salutations
Lun 05 Nov 2007, 21:58
re bonsoir,
j'ai fais 25 000 kms depuis Avril 2007,et je trouve que le moteur bouge plus en coupant le contact.
Mar 06 Nov 2007, 09:12
Si tu as des problèmes avec le système d'ammortissement du moteur, alors je te conseille de commencer par vérifier si tu n'as pas de durite coupée et/ou débranchée dans ce système....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=22_0048&hg=22&fg=05
En fait, il fonctionne avec une electrovalve qui dirige la dépression dans les silenblocs moteurs.
Ce système permet de gèrer au mieux les prob de vibrations....
Jeu 08 Nov 2007, 00:18
bonsoir,
encore une fois ,de plus++++,Darkgyver,tu avais raison ,une durite coupée ...
et maintenant réparée , c'est tout OK..............
merci à tous,et a bientôt Darkgyver............
A bon entendeur salut..................
Donc c'est résolu........[/img]
Jeu 08 Nov 2007, 07:08
De rien
Je suis content que ton prob soit résolu!
de nous avoir tenu au courrant pour la suite!
- [ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ?
- Infos sur les supports moteurs pilotés
- [ OPEL Omega B 2.5L TD an 1998 ] Remplacer les supports moteur et boite
- [ Fiat Punto II 1.3 Multijet an 2004 ] Choix des supports moteur
- [ Ford transit tdci an 2006 ] supports de transmission
