- le-caroloNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : avec
[ Fiat Punto II 1.3 Multijet an 2004 ] Choix des supports moteur
Lun 25 Mar 2013, 11:57
tout d'abord, je tien a signaler que moi et la mécanique sa fais deux, mais vous allez le constater rapidement !!
mais bon je me débrouille pour l'entretien
Je vous écrit car je dois changer mes support moteur et boite de vitesse
Mais j'ai un gros doute sur les support moteur que me l'ont propose, commande sur internet
mon été confirmer sur un autre forum
Côté d'assemblage: Côté Essieu avant - Réf:9001999 (Sous moteur au centre) OK
Support Boite vitesse réf: 9002400 (sous batterie) OK
Mais je ne trouve le support Côté d'assemblage : supérieur gauche (distribution)
quelque photos de mon support Côté d'assemblage : supérieur gauche (distribution)
FIAT PUNTO 1.3JTD 70 16V Turbo 2004 Active
FIAT Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1248
Année : à partir de 2003/05/01 jusqu' à 2009/10/01
Puissance : 70 ch (51 kw)
Carrosserie : Berline 5 portes
Moteur : 188A9000
- le-caroloNouveau
Emploi : avec
niveau tehnique
Lun 25 Mar 2013, 12:05
je me situe au niveaux 3
entretien basic du véhicule, vidange huile, frein, tout petit travaux
Cylindrée : 1248
Moteur : 188A9000
Re: [ Fiat Punto II 1.3 Multijet an 2004 ] Choix des supports moteur
Lun 25 Mar 2013, 22:12
Pas évident de trouver en effet .... as-tu demandé le prix chez fiat ?
- le-caroloNouveau
Emploi : avec
Mer 27 Mar 2013, 13:43
après de multiple recherche, je me suis tournér chez fiat
et tout simplement
se support moteur Côté d'assemblage : supérieur gauche (distribution)
est un sillent bloc "tout simplement"
je commande ce support chez fiat au cas ou !!
un grand merci
ced-46 a écrit:Salut,
et tout simplement
un grand merci
Cylindrée : 1248
Moteur : 188A9000
Jeu 28 Mar 2013, 05:13
N'hésites pas à faire quelques photos du remplacement des supports ça peut aider d'autres membres
On attend ton retour pour classer le sujet.
- [ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible
- [ Fiat Grande Punto 1.3 multijet an 2007 ] Problème arrêt moteur intempestif
- [ Fiat grande punto 1.3 MULTIJET ] Remplacement tringlerie
- [ BMW E46 330 XDA an 2004 ] vibration à la coupure du moteur : supports moteur ?
- [ Fiat Grande Punto 1.3 Multijet an 2008 ] boite de vitesse bloquée
