[ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
galactik88
Emploi : frigoriste
Niveau technique automobile : pas mal
[ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible Empty [ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible
Lun 11 Nov 2013, 19:04
je recherche du secours ,je ne sais plus ou chercher.
je vous explique,ma punto ne veut plus démarré le moteur se lance.
- passage au diag erreur p0340 ( capteur d'arbre a came)
- j'en ai mis un neuf mais l'erreur apparaît toujours
- même avec du star pilote elle ne répond pas
- le gazole arrive jusqu'au injecteur
Avez vous quelque piste a me donné
[ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible Empty Re: [ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible
Lun 11 Nov 2013, 22:25
Comment le problème est arrivé ?
galactik88
Emploi : frigoriste
Lun 11 Nov 2013, 22:58
C'est une voiture que j'ai acheter dans l'état Ça fait 1 an quel n'a pas démarrer, j'ai pas plus de renseignements
Lun 11 Nov 2013, 23:02
Ok,
L'intitulé de l'erreur est uniquement "capteur arbre à cames" ou il y a d'autres précisions ? (court-circuit, incohérence, ....)
Les cosses de sa broche sont en bon état ?
Le plus souvent ce problème de démarrage vient du capteur PMH. Et souvent le calculateur, ne recevant pas l'info du capteur PMH, trouve une incohérence entre le signal des deux capteurs.
galactik88
Emploi : frigoriste
Lun 11 Nov 2013, 23:35
L'intituler c'est "signal faible" j'ai regarder le faisceau il est en bon état, J'ai aussi mis un capteur pmh neuf.en prenant la tension d'alimentation des injecteur sa peut m'indiquer quelques chose ?
